Gość Anonymous Opublikowano 19 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2009 Doradźcie co może być przyczyną że czasami samochód jadąc na gazie nagle przytyka go tak jakby nie dostawał gazu, nie ma w ogóle mocy nie gaśnie ale w ogóle nie reaguje na pedał gazu w ogóle nie wzrastają obroty (na biegu jałowym). Wczoraj pojechałem w dalsza trase w jedną stronę wszystko ok , a z powrotem zaczeło go w czasie jazy tak zawieszać jak by na chwile w ogóle nie dostawał paliwa(tak jak bym noge z gazu nagle zdejmował) Samochód to Opel Astra 1.6 8V i gaz nowy ma 2 dni II generacji Na tabaene powiem że dzisiaj jeżdzi ok? Ale mam nim jechać na wczasy i troche się obawiam ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22160-nie-reaguje-na-gaz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Batman1987 Opublikowano 20 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2009 Jak Ci się tak stanie raz jeszcze to przełącz go na benzyne. Będziemy wiedzieć już gdzie szukać problemu, bo w tej chwili może to być zawieszająca się linka, lub gaziorze skopali robote. Im więcej szegłów, tym bardziej będziemy Ci wstanie pomóc. Napisz jeszcze jak wychodzisz z tego problemu?? Restartujesz samochód, czy jak??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22160-nie-reaguje-na-gaz/#findComment-151821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2009 Restart czasami pomaga. Lecz ostatnio jak podjeżdżałem pod ostrą górkę zaczeło go mulić na gazie przełączyłem na benzyne i dalej słaby jak cholera w ogóle nie chce jechac zero mocy. dzisiaj żona śmiagała i wsio było w miare oki do momentu jak musiała podjechać pod górkę i zredukowć bieg znowu go zmuliło!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22160-nie-reaguje-na-gaz/#findComment-151812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 20 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2009 to może filtr powietrza jest zafajdany sprawdź też czy pasek nie przeskoczył o ząbek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22160-nie-reaguje-na-gaz/#findComment-151797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2010 Mam prosbe do Bassa.Jesli udało Ci się rozwiązac problem to bardzo proszę o napisanie co było przyczyną,bo ja od paru dni mam identyczny objawy w swojej astrze.Nie są sygnalizowane zadne błędy.Dodatkowo podczas gwałtownego przyspieszania na wyższym biegu słychać dość głośno zawory.Silnik 1,6 8v 16szr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22160-nie-reaguje-na-gaz/#findComment-95488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2010 Witam! Podepnę się pod temat. Lpg II gen. landi les 98 zdarza się ,że podczas jazdy na gazie na np ok.100km/h silnik przestaje pracować . Gdy przełączę na benzynę jedzie dalej i jest ok Gdy wrócę ponownie na gaz znowu dupa,silnik nie pali Gdy zatrzymam auto ,wyłączę silnik i uruchomię ponownie i przełączę na gaz jest znowu ok Tak czasami sie zdarza ,co to może być za przyczyna? Filtry ,świece wymienione   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22160-nie-reaguje-na-gaz/#findComment-94599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2010 Moze to byc wina dolotu powietrza.Sprobuj ustawic końcówke rury zasysającej powietrze w taki sposób zeby w czasie jazdy nie było wdmuchiwane do niej powietrze ,bo to moze powodowac zmiane składu mieszanki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22160-nie-reaguje-na-gaz/#findComment-91844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
