Gość smalcerz Opublikowano 20 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2009 witam.czy w tych silnkach po jego wylaczeniu serwo jeszcze powinno trzymac.jak wylacze silnik i nacisne pedal hamulca to jest od razu twardy.czy powinien sie robic twardy po paru nacisnieciach jak w innych samochodach.moze to wina serwa albo jakis zawor nie trzyma.jak jest u was? temat też piszemy bez Caps Lock-a/zibi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22169-20-dtl-s%C5%82abe-hamulcemo%C5%BCe-serwo/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 20 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2009 Trzyma jeszcze na 2 -3 razy. Dołem z pompy vacuum idzie wężyk do wspomagania - sprawdź czy jest cały. Warto też sprawdzić zaworki zwrotne - pompa ma jeden obieg (wspomaganie i EGR)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22169-20-dtl-s%C5%82abe-hamulcemo%C5%BCe-serwo/#findComment-151908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość smalcerz Opublikowano 20 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2009 no wlasnie.a mnie podczas pracy silnika jak nacisnew pedal to robi sie twardy.to moze ten zaworek zwrotny.gdzie on jest i jak go sprawdzic.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22169-20-dtl-s%C5%82abe-hamulcemo%C5%BCe-serwo/#findComment-151882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 20 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2009 Zaworek jest na przewodach wychodzących z pompy. Zawór ma w jedną stronę (do pompy) przepuszczać a w drugą nie :-) Sprawdzisz pompką lub ustami   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22169-20-dtl-s%C5%82abe-hamulcemo%C5%BCe-serwo/#findComment-151879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
