Gość Anonymous Opublikowano 21 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2009 Kupilem wlasnie Zafirke 1.8 16V rocznik 99 i nie wiem czy to jest normalne ale jak wciskam pedał gazu to do pewnego momentu wcisniecia pedal wchodzi lekko (bez oporow) ale silnik nie zwieksza obrotow, a w pewnym momencie wciskania nastepuje opor i trzeba mocniej wcisnac pedal i wtedy obroty silnika sie zwiekszaja. Poprostu silnik zwieksza obroty dopiero po "pokonaniu" oporu w pedale, ale to czesto powoduje ze silnik wchodzi od razu w wieksze obroty, bo ciezko jest wcisnac pedal idealnie zeby lapal tyle ile trzeba. Mial ktos z Was cos takiego? A moze to normalne w tym aucie? Z gory dzieki za info zwrotne.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22189-problem-z-reakcj%C4%85-peda%C5%82u-gazu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2009 Pedał powinien chodzić płynnie i równo podnosić obroty.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22189-problem-z-reakcj%C4%85-peda%C5%82u-gazu/#findComment-151728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2009 a jak to wyregulowac? samemu jakos? czy do warsztatu pod komputer sie podlaczyc?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22189-problem-z-reakcj%C4%85-peda%C5%82u-gazu/#findComment-151726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2009 Możesz go rozkręcić i zobaczyć czy coś nie blokuje potencjometru.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22189-problem-z-reakcj%C4%85-peda%C5%82u-gazu/#findComment-151719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2009 dzieki, sprawdze dzis lub jutro i zobacze:) jeszcze raz dzieki. pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22189-problem-z-reakcj%C4%85-peda%C5%82u-gazu/#findComment-151717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sypek Opublikowano 22 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2009 Witam w 99r byla przepustnica sterowana linka nie elektryczna wiec ja stawiam na zle wyregulowana linke moze jeszcze zapieczona,wyregulowac mozna przy przepustnicy,naciaga sie i blokuje wsuwajac blaszke.Wszystko bedzie widac jak sie podniesie maske i zdejmie plastikową oslone silnika.Mozna tez wypiac linke i sprawdzic czy sama przepustnica nie blokuje.pzdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22189-problem-z-reakcj%C4%85-peda%C5%82u-gazu/#findComment-151463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2009 Kolega napisał mi na PW, że auto jest z 2000r i występuje kod usterki dotyczący potencjometru.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22189-problem-z-reakcj%C4%85-peda%C5%82u-gazu/#findComment-151451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
