kontrolka która pokazuje ze są włączone światła drogowe?
W każdym samochodzie jest to niebieska kontrolka w kształcie lampy,chyba,że mylisz się i pytasz o światła mijania,bo w astrzeG nie ma takiej
https://forum.opel24.com/topic/2219-glupie-ale-prawdziwe/page/2/#findComment-341740
a propos rezerwy:
jak włączasz zapłon to zawsze zapala się kontrolka rezerwy na krótką chwilę, jeśli masz obrotomierz a nie pali ci się kontrolka podczas uruchamiania silnika to masz przepaloną żarówkę.
i nie musisz kombinować z jazdą z kanisterkiem :mrgreen:
https://forum.opel24.com/topic/2219-glupie-ale-prawdziwe/page/2/#findComment-341727
Gość rssilver
brzoza Faktycznie, nigdy tam nie zgladalem, tam jest pompa zamontowana ale zlaczy nie sprawdzalem, wydaje mi sie ze lampka powinna zaswiecic nie wiem ktory tak naprawde jest moment ze powinna mrognac bo w zasadzie nigdy nie doprowadzam do wskania na srodek czerwonego pola, jak zaczyna spadac na czerwone to juz zalewam :mrgreen: next time sprobuje pojezdzic po okolicy i zobacze na ile to prawda z ta lampka, wczesniej jeszcze zobacze to zlacza na pompie.
jak włączasz zapłon to zawsze zapala się kontrolka rezerwy na krótką chwilę(...)
To mi juz duzo mowi ... musze sprawdzic ale wydaje mi sie ze nie widzialem zeby sie palila przy odpalaniu gdy tablica wskaznikow zapala sie po przekrecniu stacyjki, wyglada to na faktycznie jak mowisz zarowke....dobrze ze sobie wiochy nie narobilem pod blokiem jakby mi sie skonczylo paliwko :lol:
Sprawdzilem. Zapala sie kontrolka jak przekrece kluczyk i zaraz gaznie, podwietla sie na zolto taki symbol dystrybutora wiec jest OK :] TNX !
nie pisz 2 postow,użyj"edytuj"/zibi
https://forum.opel24.com/topic/2219-glupie-ale-prawdziwe/page/2/#findComment-341705
Ja w Combo mam jeszcze lepiej. Mam wersję bez obrotomierza i tam nie ma kontroli od rezerwy paliwa. Była tylko w wersjach z obrotomierzem
Kiepsko, ja mam z obrotomierzem ale jeszcze nie zdarzylo mi sie aby rezerwa sie zapalila...z obawy przed naglym postojem zawsze zalewam jak juz na czerwone wchodzi...swoja droga ile litrow jest na rezerwie ? 6-7 litrow ?
Podejrzewam ze ok 8/9 u mnie gdy wskazówka wedzie na czerwone robie ok 100 jeszcze !
https://forum.opel24.com/topic/2219-glupie-ale-prawdziwe/page/2/#findComment-341310
Gość rssilver
Pocieszajaca perspektywa, jesli tyle gdzies jest to ok. wiec nie bede sie stresowal choc ja juz tak mam i wole nie dopuszczac do tego stanu :wesoly: swoja droga nie pamietam czy omowiony byl temat w ksiazce typu "Astra naprawiam sam" ile litro jest na rezerwie.
https://forum.opel24.com/topic/2219-glupie-ale-prawdziwe/page/2/#findComment-341306
Gość rssilver
apropo spalania ile pali twoj c14nz na sto ?
jak dobrze pamietam to w ksiazce jest wsopmiane cos ze jest ok 5 litrow
Hehe chcialbym by tyle palil. Ostatnio jak bylo duzo sniegu i czulo sie zime, to ogolnie spalil mi na 100km. prawie 10l, wczesniej cykl mieszanym, czyli wiecej po miescie niz dluzsze trasy to wychodzilo ok. 8 l. Najmniej ile mi wyszlo gdy jezdzilem dluzesz trasy predkoscia ok. 100km/h to jakies 6,5l.
https://forum.opel24.com/topic/2219-glupie-ale-prawdziwe/page/2/#findComment-341267
Gość rssilver
te piec litrow dotyczy rezerwy
moj pali teraz ok 10 litrow to troche duzo i za chiny niriem jak obnizyc spalanie
Zaczynajac od prozaicznych rzeczy, jak krecenie silnika do max. 3 tys. obr i next bieg, sprawdzac cisnienie w oponach, wysadzic pasazerow, po co zbedny balast :mrgreen:
Po techniczne, filtr powietrza, sprawdzic kompresje silnika, czy prawidlowe masz sprezanie w "garach", ja nie wiem jakie mam u siebie bo nie sprawdzalem, sonda lambda tez bedzie powodowac wieksze spalanie przez spozadzanie niewlasciwej mieszanki paliwowo-powietrzenj a nawet po silnik krokowy, u mnie jak byl walniety to wiecej mi palil i byl mulowaty, po wymianie nabral checi i pali mniej. Na poczekaniu nic innego mi do glowy nie przychodzi co by jeszcze moglo miec wplyw z takich wymiennych elementow.
https://forum.opel24.com/topic/2219-glupie-ale-prawdziwe/page/2/#findComment-341184
