problem silnik 1.6 16V
Witam,
Koledzy, od jakiegoś czasu walczę z wysokim spalaniem mojego auta. Już sprawdziłem: sonda lambda, czujnik temp. cieczy chłodzącej, termostat, wymieniony filtr powietrza, geometria ustawiona. Ciśnienie na cylindrach też ok. Szukam dalej…
Piszę, ponieważ chciałbym zapytać jeszcze o jedną rzecz, tydzień temu założyłem kolejną sondę lambda, którą podmieniłem z samochodu kolegi. Była ładnie wypalona, sprawna. Wczoraj natomiast zdarzyło mi się, że samochód zaczął dymić na niebiesko. Zabrałem się za założenie z powrotem mojej starej sondy (na tej podmienionej spalił mi jeszcze więcej). Po wyciągnięciu podmienionej okazało się, że jest cała czarna. Po założeniu mojej sondy przestało dymić na niebiesko.
Trochę się rozpisałem , mam nadzieję, że dosyć jasno. Ale chciałbym wiedzieć, czy rzeczy, które opisałem, mogę połączyć ze sobą, czy uszkodzona sonda może mieć wpływ na kolor spalin.
A że czeka mnie dosyć daleki wyjazd, zacząłem się denerwować, czy takim autem mogę jechać bez problemu.
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Silnik 1.6 16V, bez LPG, rocznik 97, 138.000km
[/b]
https://forum.opel24.com/topic/22199-problem-silnik-16-16v/
No racja.
Może dla niektórych to nie będzie dużo, ale pali (przy oszczędnej jeździe) 12l/100km (bez klimy). Przy obecnych cenach paliwa, te dwa litry więcej/ 100km to nie jest mało.
A jeszcze zimą, nawet jak było -20 na dworze, to nie przekroczył 10,5l/100km.
https://forum.opel24.com/topic/22199-problem-silnik-16-16v/#findComment-151478
to tak na poczatek
swiece kable filtr powietrza foiltr paliwa kiedy byly zmieniane
to spalanie w jakich warunkach
duze miasto spore korki
czy miasto wielkosci ''wachocka'' i zero swiatel
czy trasa
https://forum.opel24.com/topic/22199-problem-silnik-16-16v/#findComment-151477
Miasto nie za duże, korki od czasu do czasu. Ale nie ma to związku ze wzrostem spalania, ponieważ pokonuje te same odcinki, ten sam styla jazdy.
Filtr powietrza wymieniony, paliwa nie. Świece, pewnie zaraz mi ktoś powie, że na oko to nie sprawdzanie, ale wizualnie wyglądąją ok. Czy jeśli kable byłyby niedobre, to czy byłyły jeszcze jakieś inne objawy?
Jeszcze jedno, podczas porannego odpalania, lub po dłuższym postoju, z nawiewów czuć benzynę. Czy może to o czymś świadczyć?
https://forum.opel24.com/topic/22199-problem-silnik-16-16v/#findComment-151475
Jak nie zapalniczką, to może jakaś mała pochodnia, przecież muszę sobie jakoś podświetlić ;)
Dzisiaj jadę do mechanika, żeby przeczyścić przepustnicę, to wejdę pod auto i będę obserwował.
No i byłem przeczyścić przepustnicę. Jeszcze się wkurzyłem na mechanika, bo stwierdził, że za dużo roboty z wyciąganiem, więc mi wyczyści na silniku. No ale chyba jest czysta.
Wymieniłem także świece.
Niestety, nic to nie pomogło na zmiejszenie spalania. Już nie wiem, czego mam się łapać. Zwiedziłem chyba już wszystkich mechaników w okolicy, i nic.
https://forum.opel24.com/topic/22199-problem-silnik-16-16v/#findComment-151456
  • 2 miesiące temu...
pali mi 13l w mieście i mechanicy już nie wiedzą co robić
... my wiemy - ciężką nogę masz :? ... nie kręć kołami na każdych światłach, nie jeździj wiecej niż 70, gaś silnik w korku ... do dychy zejdzie na pewno a to już prawie norma dla tego motoru ...
... jeśli mi nie wierzysz - skorzystaj z wyszukiwarki na forum ... opisana jest paliwożerność tych silników ... Pozdro ... http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/cheers.gif
https://forum.opel24.com/topic/22199-problem-silnik-16-16v/#findComment-138840
