Gość Aktimel Opublikowano 21 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2009 Wszystko gra gitara w mojej Asi tylko zastanawia mnie ta kontrolka. Po odpaleniu wszystko ok i po kilku sek. pojawia się i po paru sekundach znika??? Komp nie pokazuje błędów, niby wszystko ok a tu ooo. Tak na stojąco ciężko określić coś więcej, jak zarejestruje to pewnie wyjdzie w czasie jazdy.....na razie czekam na papiery z francji...Ma ktoś jakiś pomysł?? Silnik chodzi super przebieg 159 tys, serwisowana do końca, była lekko kąśnięta w drzwi kierowcy kupiłem za 2300 Euro...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22215-autko-z-kluczem-pojawia-si%C4%99-i-znika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2009 Po odpaleniu wszystko ok i po kilku sek. pojawia się i po paru sekundach znika??? Komp nie pokazuje błędów,Skoro się pojawia, to kody usterek są.Ta kontrolka, to nie jest gadżet, dla znudzonych kierowców. Odczytaj poprawnie kody usterek.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22215-autko-z-kluczem-pojawia-si%C4%99-i-znika/#findComment-151514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kgorka Opublikowano 22 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2009 moze ktoras z swiec padla. Sprawdz prostym sposobem z zaroweczka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22215-autko-z-kluczem-pojawia-si%C4%99-i-znika/#findComment-151347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Aktimel Opublikowano 23 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2009 Świece ok jak żylety..(kabelek i aku.), przepływomierz ok, widzę że spaliny też ulatują bo strumienica wspawana przez OPEL!!! Tak myślę że może to przez uszkodzoną obudowę filtra paliwa, mam ułamany lekko plastik przy dopływie do pompy i może gdzieś tam wykrywa różnicę ciśnień, bo zanim paliwo przepchnie powietrze to może cos wariować?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22215-autko-z-kluczem-pojawia-si%C4%99-i-znika/#findComment-151225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2009 u mnie oznaczało to konieczność oczyszczenia filtra paliwa z wody, lub wymiany filtra paliwa. poszedłbym w tym kierunku. Czasem oznacza to też problemy z immobiliserem, ale u Ciebie raczej filtr. pozdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22215-autko-z-kluczem-pojawia-si%C4%99-i-znika/#findComment-151195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
