Gość Anonymous Opublikowano 22 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2009 Witam, Niestety nigdzie nie moge znalezc rozwiazania mojego problemu, od jakiegos czasy zapala mi sie pomaranczowa "kontrolka silnika" gdy zatrzymam sie na swiatlach w zaleznosci od pogody/temperatury, w zimie problem pojawial sie po 3-4 min, teraz po 40 sek- 1,5 min. Problem znika dopiero gdy zatrzymam auto odczekam 1-2 min. i odpale do nastepnego skrzyzowania Silniczek krokowy jest wymieniony. Druga sprawa sa obroty, moze to ma jakis zwiazek: po zalaczeniu sinika obroty sa w granicach 1200-1300, po zalaczeniu swiatel 1000, a jak dorzuce jeszcze wentylator na full to schodza do 800. Dzieki z pomoc i pozdrawiam. ASTRA II 1999r. 1.6 8v envoy 16SZR   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22223-astra-ii-kontrolka-silnika-na-wolnych-obrotach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2009 Niestety nigdzie nie moge znalezc rozwiazania mojego problemu, od jakiegos czasy zapala mi sie pomaranczowa "kontrolka silnika" Na ten temat jest na forum wszystko więc najpierw o tym poczytaj, potem odczytaj kody usterek i napisz jakie były. ASTRA II 1999r. 1.6 8v envoy 16SZR Te dane wpisz do profilu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22223-astra-ii-kontrolka-silnika-na-wolnych-obrotach/#findComment-151462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2009 Witam, błąd dotyczył silniczka krokowego, ktory jest nowy, ale nic to, przenosze sie do dzialu "meriva" pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22223-astra-ii-kontrolka-silnika-na-wolnych-obrotach/#findComment-149571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voodoo Opublikowano 31 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2009 wojtusgo, szukałeś lewego powietrza?Posprawdzaj wszystko, bo to wygląda na lewiznę. aspius, kolega ma w profilu merivkę,a Astra może kogoś z rodziny lub znajomego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22223-astra-ii-kontrolka-silnika-na-wolnych-obrotach/#findComment-149490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2009 kolega ma w profilu merivkęTak, teraz widzę, ale dałbym głowę, że wtedy tego w profilu nie było.A może przeoczyłem?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22223-astra-ii-kontrolka-silnika-na-wolnych-obrotach/#findComment-149470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2009 Witam, wszystko sie zgadza, w profilu byla astra ale od kilku dni, jestem szczesliwym uzytkownikem merivy, a co do astry to niech sie martwi nowy wlascicel, pozdrawiam,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22223-astra-ii-kontrolka-silnika-na-wolnych-obrotach/#findComment-149113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
