Gość Anonymous Opublikowano 22 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2009 Witam, mam takie pytanie czy jak zmienię wszystkie zwykłe żarówki na diody Led to instalacja to obsłuży? mowie tutaj o wszystkich kierunkach (przód, tył), światło stop/pozycyjne, cofania, podświetlenie tablicy rejestracyjnej. Czy nie będzie żadnych problemów? Może ma ktoś coś takiego zrobione to niech się wypowie. POzdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22227-diody-led-a-instalacja-w-astrze-f-kombi-98/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ursus Opublikowano 24 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2009 Spotkałem się z takim problemem tylko nie wiem jakiego dotyczyło to auta, że ktoś sobie pozakładam ledy we wszystkich kierunkach a jak wiadomo pobierają one znacznie mniejszy prąd i kierunki migały mu tak, jakby któraś z żarówek była przepalona. Ja osobiście miałem ledy w całym wnętrzu w Mitsubishi Galancie, ale totalnie wszystkie żarówki, nawet podświetleniach klawiszy, gdzie normalnie były żarówki, a trochę tego podświetlenia tam było, do tego postojowe i światła stopu również. Nie było z tym żadnych problemów. W swojej Astrze F obecnie mam podświetlone zegary i wszystkie wskaźniki ledami oraz postojówki i nic się nie dzieje. Nie siedzę mocno w temacie, ale nie znam jakichś skutków ubocznych oprócz tego wymienionego wcześniej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22227-diody-led-a-instalacja-w-astrze-f-kombi-98/#findComment-150866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dzon_de_vito Opublikowano 26 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2009 Jeżeli pominąć kwestię "zgodności z prawem" takich żarówek to nie ma żadnego problemu w aucie ze "standardową" instalacją. Trzeba tylko przerobić przerywacz żeby kierunki mrugały z normalną częstotliwością ale to jest drobnostka. W nowoczesnej "modułowej" instalacji będzie problem bo na dzień dobry dostaniesz stos błędów o spalonych żarówkach   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22227-diody-led-a-instalacja-w-astrze-f-kombi-98/#findComment-150460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 27 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2009 Trzeba tylko przerobić przerywacz żeby kierunki mrugały z normalną częstotliwością ale to jest drobnostka.... manual proszę - natychmiast ... post ursus-a trafia w samo sedno - wszystkie żarówki możesz wymienić na ledy oprócz kierunków ... bez ingerencji w przerywacz lub dokupienia i montażu dodatkowych rezystorów kierunki migają jakby żarówka była spalona ... ... modyfikację oświetlenia panela masz tu http://astra.autokacik.pl/technika/napraw/konsolaled/konsola-led1.html ... ja mam ledy w lampce rejestracji, ośw schowka, ośw komory silnika, ośw bagażnika, ośw wnętrza ... nie ma problemu ... ... uprzedzając Twoje pytanie ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22227-diody-led-a-instalacja-w-astrze-f-kombi-98/#findComment-150407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ursus Opublikowano 27 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2009 Jeżeli pominąć kwestię "zgodności z prawem" Prawo mówi o barwie świateł - moje ledy zastosowane do oświetlenia zewnętrznego samochodu są i zawsze były właściwego koloru i nikt się do tego nie przyczepił a efekt świetlny (widoczność oświetlenia) akurat w przypadku ledów był lepszy niż w przypadku zwykłych żarówek, szczególnie w przypadku postojówek. W Galancie pamiętam miałem wątpliwości co do stopu. Światło było co prawda bardzo widoczne, ale jak na tak duży klosz świeciło zbyt punktowo i jakoś dla świętego spokoju po pewnym czasie wróciłem do tradycyjnego oświetlenia w przypadku świateł stopu. Nie chciało mi się kombinować z własnym zmajstrowaniem żarówek, co bez wątpliwości można zrobić przy dzisiejszym wyborze w rodzajach diod idealnie, a te gotowce które dostałem były średnio mnie zadowalające... A jeżeli chodzi o wnętrze to już "wolność Tomku w swoim domku..." choć czasami jak widzę kolorystykę i pomysłowość niektórych amatorów podświetlania zegarów ledami, to nie wiem czy się śmiać czy płakać - ojczojebność ponad czytelność i funkcjonalność...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22227-diody-led-a-instalacja-w-astrze-f-kombi-98/#findComment-150335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dzon_de_vito Opublikowano 27 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2009 Trzeba tylko przerobić przerywacz żeby kierunki mrugały z normalną częstotliwością ale to jest drobnostka.... manual proszę - natychmiast Żeby napisać manual trzeba by mieć identyczny przerywacz jak ten zamontowany u Kolegi i identyczne żarówki żeby ew. dostroić częstotliwość mrugania. Prostszym sposobem jest wybebeszenie przerywacza (pozostawiając sam "przekaźnik") i dorobienie prostego multiwibratora (czy to na pająka z tranzystorów czy też np na 555). Plusem (albo minusem jak kto woli) takiego rozwiązania jest to, że ustawiona częstotliwość pracy jest taka sama zarówno na pusto jak i obciążona np mocą 150W. Należy się tylko zastanowić co na taki tjuning powie pan policjant jak ktoś Ci przywali w tył i się będzie tłumaczył że nie widział że coś Ci tam świeci...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22227-diody-led-a-instalacja-w-astrze-f-kombi-98/#findComment-150331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
