Witam. Jakiś czas temu zaczęła mi się zapalać kontrolka ABS. Wyłączenie i włączenie ponowne silnika (+ przejechani kilkunastu metrów czasem) wyłączało kontrolkę. Ostatnio Kontrolka zapaliła się na dobre. Nie gąśnie po kilku sekundach od przekręcenia kluczyka w pozycję zapłonu. Komputer wykazał błąd czujnika w przednim prawym kole (dokładnie nie pamiętam numeru i opisu błędu). W związku z tym mam kilka pytań:
1. Jak mogę sprawdzić sam czujnik ABS w piaście czy faktycznie to on jest problemem (a nie jakiś kabel). Zaznaczam że sprawdziłem połączenia 'za kołem' oraz kabelek tam znajdujący się były ok.
2. Czy test polegający na przepięciu się ze złego czujnika (czyli całej piasty) do dobrego (nowego pożyczonego, sprawnego, nieprzykręconego do mojej astry) spowoduje że kontrolka przestanie się palić (oczywiście za daleko tak nie przejadę, zatem kontrolka powinna zgasnąć po odpaleniu zapłonu)?
3. Co powiecie na temat piast firmy maxgear? Macie jakieś doświadczenia? Tanie są...
https://forum.opel24.com/topic/22244-sprawdzenie-czujnika-abs-jaki-zamiennik/
Piaste generalnie mozesz kupic kazda, i tak wszystkie montowane sa na Tajwanie ;)
Na Allegro juz za ok 200 zl znajdziesz, czujniki masz razem piasta, osobno sie nie wymienia, kup najlepiej obie, bo za chwile padnie Ci predkosciomierz, ktory podpiety jest pod lewe kolo ;)
Co do testow...wystarczy podpiac sprawna piaste pod przewody i zakrecic, wystarczy zeby kontrolka zgasla, nie trzeba nigdzie jeździc z nia:)
Mozesz jeszcze przewody sprawdzic czy nie sa przetarte czy cos, ale nie "okiem" tylko u elektryka.
https://forum.opel24.com/topic/22244-sprawdzenie-czujnika-abs-jaki-zamiennik/#findComment-151292
Lewą piastę wymieniałem rok temu ;) Zatem powinna jeszcze trochę pochodzić. Przewody sam sprawdzałem (właściwie jeden przewód - ten idący od kostki czujnika około 20 - 30 centymetrowy, dobrze przewodzi). Dalej pod maską nie jestem w stanie sprawdzić. Zastanawiam się nadal czy sprawdzenie oporów na kontrolce może wykazać czy jest dobra czy zła, tak jak to jest opisane tu: http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=11724 w poście baki. Jutro sprawdzę ;)
https://forum.opel24.com/topic/22244-sprawdzenie-czujnika-abs-jaki-zamiennik/#findComment-151271
  • 2 miesiące temu...
Mam identyczny objaw. Wymieniłem tarcze i klocki (myślałem że to przez nie ) ale po wymianie jest to samo .
Co dokładnie u ciebie było przyczyną ?
https://forum.opel24.com/topic/22244-sprawdzenie-czujnika-abs-jaki-zamiennik/#findComment-138388
nita u Ciebie może być to co napisane jest wyżej... W zależności co się dzieje i co masz w swoim aucie. Generalnie w lewym przednim kole a w zasadzie w piaście masz czujnik który odpowiada za np. abs, kontrole trakcji no i wskazania prędkościomierza. Od każdego koła wychodzi ci kabelek na początek proponuję właśnie je obadać. U mnie wariował prędkościomierz i zapalała się kontrolka od TC wystarczyło odpiąć wtyczkę i podłączyć ją jeszcze raz i od tamtej pory jakieś 3 tyg jest spokój. Jest też pewien test o którym czytałem na forum który polega na przeciągnięciu kabla do innego koła. Jeżeli podepniesz kabel do innego koła i dalej jest to samo to może być kabel jeśli będzie ok to piasta do wymiany.
Pozdr
https://forum.opel24.com/topic/22244-sprawdzenie-czujnika-abs-jaki-zamiennik/#findComment-138382
3.
Witam.Mam podobny problem tylko u mnie jest tak że czujniki się palą i następuje wymiana.Wymieniłem już 2 razy czujnik prawego koła przedniego.Więc coś mi je pali tylko nie wiem co .Macie jakiś pomysł?Teraz założyłem czujnik za 350 zł.i po 7 dniach znowu się zapalił.Co to może być?
https://forum.opel24.com/topic/22244-sprawdzenie-czujnika-abs-jaki-zamiennik/#findComment-137250
Rok temu kupiłem Maxgear na tył. 15 tys. jak do tej pory i bez problemów.
https://forum.opel24.com/topic/22244-sprawdzenie-czujnika-abs-jaki-zamiennik/#findComment-137215
