Czujnik temperatury zewnętrznej... 2 kabelki
Kupiłem czujnik temperatury do swojego autka. Problem jest w tym że nie mam jak go podłączyć :twisted: Znalazłem wtyczkę gdzie z jednej strony wychodzą dwa kabelki a z drugiej strony podłącza się do gniazdka od którego idą kable do kabiny. Czy te kable podłączyć do czujnika temperatury zewnętrznej ? Myślę ze po prostu byłemu właścicielowi zgubiła się gdzieś wtyczka z czujnikiem ….
Dołączona grafika
https://forum.opel24.com/topic/22258-czujnik-temperatury-zewn%C4%99trznej-2-kabelki/
Gość maniek02
ja u siebie mam tak ze z jednej strony mam wtyke która wkładam czujnik a potem ida kabnelki do wiazki i to wszsytko do kabiny leci, tak ze nie mam dwoch wtyczek jeśli ciebie dobrze zrozumiałem :twisted:
https://forum.opel24.com/topic/22258-czujnik-temperatury-zewn%C4%99trznej-2-kabelki/#findComment-151181
U mnie taka sama wtyczka byla z prawej strony chlodnicy(patrząc od przodu auta) odciolem ją(byla popękana) i zlutowalem kable,koszulka termokurczliwa i jest ok do dziś.
https://forum.opel24.com/topic/22258-czujnik-temperatury-zewn%C4%99trznej-2-kabelki/#findComment-151171
Gość maniek02
czuczu, sorki ja mam Corse B ty masz Combo to pewnie bedzie jak w corsie C bo po silniku sadze ze Combo to nowsze wiec nie wiem jak u ciebie jest :twisted:
https://forum.opel24.com/topic/22258-czujnik-temperatury-zewn%C4%99trznej-2-kabelki/#findComment-151165
Nie ukrywam ze zderzak jest trochę potrzaskany i trzyma się na linkach. Wiec ten czujnik mógł sie zgubić... Nie wiem podłączę kable do nowego i zobaczę.
https://forum.opel24.com/topic/22258-czujnik-temperatury-zewn%C4%99trznej-2-kabelki/#findComment-151164
No zobaczymy . rozłączyłem wtyczkę teraz polutowałem końce do nowego czujnika i jutro test. mogło by działać bo nie wiem ile jest w cieniu czy 31 czy 34 :twisted:
https://forum.opel24.com/topic/22258-czujnik-temperatury-zewn%C4%99trznej-2-kabelki/#findComment-151086
