Gość Anonymous Opublikowano 23 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2009 Kupiłem czujnik temperatury do swojego autka. Problem jest w tym że nie mam jak go podłączyć Znalazłem wtyczkę gdzie z jednej strony wychodzą dwa kabelki a z drugiej strony podłącza się do gniazdka od którego idą kable do kabiny. Czy te kable podłączyć do czujnika temperatury zewnętrznej ? Myślę ze po prostu byłemu właścicielowi zgubiła się gdzieś wtyczka z czujnikiem …. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22258-czujnik-temperatury-zewn%C4%99trznej-2-kabelki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maniek02 Opublikowano 23 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2009 ja u siebie mam tak ze z jednej strony mam wtyke która wkładam czujnik a potem ida kabnelki do wiazki i to wszsytko do kabiny leci, tak ze nie mam dwoch wtyczek jeśli ciebie dobrze zrozumiałem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22258-czujnik-temperatury-zewn%C4%99trznej-2-kabelki/#findComment-151181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mixon81 Opublikowano 23 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2009 U mnie taka sama wtyczka byla z prawej strony chlodnicy(patrząc od przodu auta) odciolem ją(byla popękana) i zlutowalem kable,koszulka termokurczliwa i jest ok do dziś. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22258-czujnik-temperatury-zewn%C4%99trznej-2-kabelki/#findComment-151171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2009 czyli jak nie łączyć tych kabli z czujnikiem ? Tak jak jest powinno być dobrze ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22258-czujnik-temperatury-zewn%C4%99trznej-2-kabelki/#findComment-151169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maniek02 Opublikowano 23 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2009 czuczu, sorki ja mam Corse B ty masz Combo to pewnie bedzie jak w corsie C bo po silniku sadze ze Combo to nowsze wiec nie wiem jak u ciebie jest Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22258-czujnik-temperatury-zewn%C4%99trznej-2-kabelki/#findComment-151165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2009 Nie ukrywam ze zderzak jest trochę potrzaskany i trzyma się na linkach. Wiec ten czujnik mógł sie zgubić... Nie wiem podłączę kable do nowego i zobaczę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22258-czujnik-temperatury-zewn%C4%99trznej-2-kabelki/#findComment-151164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mixon81 Opublikowano 23 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2009 Podlącz nowy czujnik i będzie ok! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22258-czujnik-temperatury-zewn%C4%99trznej-2-kabelki/#findComment-151131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2009 No zobaczymy . rozłączyłem wtyczkę teraz polutowałem końce do nowego czujnika i jutro test. mogło by działać bo nie wiem ile jest w cieniu czy 31 czy 34 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22258-czujnik-temperatury-zewn%C4%99trznej-2-kabelki/#findComment-151086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
