Sonda Lambda
Witam. Mam pytanie czy sonda Lambda w silniku VECTRA 1,8 16V X18XE jest niezbędna. Pytam dlatego, bo słyszę różne wersje. Czy możecie napisać tak czy nie? Proszę o małe uzasadnienie. Z góry dziękuję.
https://forum.opel24.com/topic/22260-sonda-lambda/
Jak by była niezbędna, to by jej nie było,nie masz przecież gaźnika tylko wtrysk który jest sterowany elektronicznie, a sonda jest jednym z podstawowych elementów który odpowiada za właściwy skład mieszanki.
https://forum.opel24.com/topic/22260-sonda-lambda/#findComment-151130
Tak jest potrzebna mam ten sam silnik i przez 3 dni zanim ściągnęli mi nową jeździłem z kompletnie padniętą sondą. Wg mnie nie dało się normalnie jechać na benzynie u mnie auto szarpało się nie równo oddawało moc nie mówiąc ,że paliło jak smok na gazie jechało dobrze.
https://forum.opel24.com/topic/22260-sonda-lambda/#findComment-151084
Jak kupujesz sondę to najlepiej oryginał lub zamiennik dobrej firmy
W Oplach tańsze zamienniki szybko padają...
Ja osobiście zakupiłem z Bosh'a i jak narazie 3 miesiąc jest spokój
Wcześniej miałem tańszy zamiennik z jakieś firmy na "M" za ok 90zł i padł po 1,5 miesiąca
Sonda jest potrzebna... na uszkodzonej sondzie silnik chodzi nierówno, dużo pali, brak mocy, przy ruszaniu może szarpać, może kopcić, osobiście miałem nawet wtedy problemy na LPG
https://forum.opel24.com/topic/22260-sonda-lambda/#findComment-149847
  • 7 miesięcy temu...
Gość oskar021
witam
mam pytanko
jechałem vectrom 1.8 16v i nagle zgasła, i potem nie mogę jej odpalić,
pompke paliwową wyciągnełem i wziełem ja na krótka działa
czy jest możliwe ze to sonda lambda padła??
proszę o pomoc?
https://forum.opel24.com/topic/22260-sonda-lambda/#findComment-88551
