Gość Anonymous Opublikowano 23 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2009 witam, mam mały problem obecnie z moją astrą (2001), otóż był problem z zapalaniem i pierwsze co było przy niej robione to ładowanie akumulatora (ostatecznie problem był w czym innym) i po jego wyjęciu i ponownym podłączeniu nastąpiły małe zmiany... co oczywiste zresetował się zegar i data, ale dziwią mnie dwie rzeczy: otwieranie i zmykanie szyb- do tej pory po delikatnym przytrzymaniu przycisku szyba się otwierała/zamykała na maxa, teraz do szyba się otwiera/zamyka do momentu trzymania guzika i druga sprawa- radio (niefabryczne) grało zarówno na zgaszonym silniku jak i zapalonym bez żadnych przerw, a także samoczynnie się włączało po włożeniu panela... teraz trzeba każdorazowo naciskać przycisk włączenia. zmieniło się to wszystko od razu po wyjęciu ako z silnika więc tym to jest spowodowane, jak temu zaradzić i zmienić do stanu poprzedniego?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22263-zresteowanie-si%C4%99-szyb-i-radia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 23 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2009 co oczywiste zresetował się zegar i datatak samo oczywiste jest to teraz do szyba się otwiera/zamyka do momentu trzymania guzikai to teraz trzeba każdorazowo naciskać przycisk włączenia.pierwsze zaprogramowac opisano na forum jak to sie robi mogles poszukac a z radiem odlaczyles aku jak bylo wlaczone dlatego tak sie stalo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22263-zresteowanie-si%C4%99-szyb-i-radia/#findComment-151158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
