Gość Anonymous Opublikowano 23 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2009 Mam asterke z silnikiem 20DTL.Problem wibracji silnika powstał po wymianie sprzęgła kompletnego na nowy.Przy predkości 60 km /h na biegu 4 wciskając pedał gazu mocno następuje dziwna praca silnika wraz z drganiami po czym ustaje osiagając predkośc ponad 80 km/h , tak samo dzieje się na biegu 5 przy 80 km/h.Zauważyłem ,że jest to przedział około 2000 obrotów/min ale tylko na 4 i 5 biegu. Jadąc płynnie i nie wciskając gwałtownie gazu wszystko pracuje normalnie , Tak jak wyżej pisałem wibracje powstały po zamontowaniu nowego sprzęgła firmy valeo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22275-wibracje-silnika-po-wymianie-sprz%C4%99g%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2009 Mozliwe, że nie zostało prawidłowo wycentrowane.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22275-wibracje-silnika-po-wymianie-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-151057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2009 Mozliwe, że nie zostało prawidłowo wycentrowane. A na czym polega centrowanie sprzegła , to nie jest tak ,że mocujemy je w odpowiedniej pozycji tak jak śruby pasuja i tyle ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22275-wibracje-silnika-po-wymianie-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-151051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2009 Wycentrować trzeba tarczę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22275-wibracje-silnika-po-wymianie-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-151049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość leszek 398 Opublikowano 23 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2009 prola1, sam wymieniałeś to sprzęgło? Jak wymieniałeś w warsztacie, a te drgania przy przyspieszaniu na 4 i 5biegu pojawiły się po tej operacji, no to chyba wiesz gdzie masz się zgłosić A od siebie dodam tyle, że w jednym z aut firmowych też wystąpiły takie objawy.... diagnoza serwisu- wymiana dwumasowego koła zamachowego - pudło pózniej- przeguby- pudło na końcu - półosie- udało się usterka została usunięta.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22275-wibracje-silnika-po-wymianie-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-151045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
