Gość maniek140189
Problem dotyczy siatel mijania i dlugich. Mianowicie wlacznik w pozycji zero, wszystko ok, na postojowych tez ok, a gdy wlaczam na mijania, lekko swieci sie kontrolka od dlugich, ogolnie nie dzial mi jedna zarowka na dlugich, czy to moze byc przyczyna? a moze gdzies robi sie jakies zwarcie? czekam na propozycje, pozdro :twisted:
P.S. Jeszcze mam jedna usterke, nie dziala mi zarowka cofania z lewej strony, zarowka ok, bezpieczniki ok.
https://forum.opel24.com/topic/22279-swiatla/
... jakie i czego :twisted::beer: ...
... a jak włączysz ,,długie'' to co się dzieje :beer::beer: ...
nie działa mi jedna żarówka na dlugich,
... czekasz na kogoś z forum aż Ci ją wymieni :beer::beer: ...
nie działa mi żarówka cofania z lewej strony,
... a ma działać :beer::beer: ... chyba nie ... norma to jest - p-mgła z lewej a cofania z prawej ...
P.S. Poprawiłem cytaty ... maniek140189, nie działa Ci ALT :beer::beer:
https://forum.opel24.com/topic/22279-swiatla/#findComment-151027
Gość maniek140189
silvo44, Nie rozumiem dlaczego jesteś administratorem i podchodzisz z taką pogardą do mojego postu...
Człowiek rozumny domyśli się, że czekam na propozycję przyczyny świecenia się tej kontrolki...
Na długich świeci normalnie.
Napisałem o uszkodzonej żarówce, ponieważ zastanawia mnie czy to ona może być przyczyną tej usterki, a nie że ktoś ją wymieni...
No tutaj to już pojechałeś.... w Twojej Astrze są dwa miejsca na lampach, właśnie na światła cofania i powinny świecić się oby dwa... to nie jest seicento... tak samo w mojej Vectrze i tak, ma działać bo działały wcześniej dwie, a teraz jedna...
Na przyszłość polecam czytać 15 razy jakiś post zanim się na niego odpisze.......
https://forum.opel24.com/topic/22279-swiatla/#findComment-150863
Gość Wojtek_K
Skoro za drogowe i mijania odpowiada ta sama żarówka to ją wymień(to groszowe sprawy przecież) i wtedy sprawdź czy kontrolka się zaświeci.
https://forum.opel24.com/topic/22279-swiatla/#findComment-150861
... niestety - mylisz się ... nie jestem adminem (oni mają czerwone nicki - nie czytałeś regulaminu)... i w żadnym wypadku nie pogardzam żadnym userem ... gdyby tak było - wywalono by mnie dawno z forum ... to tylko Twoje subiektywne odczucie, ale mimo wszystko muszę Cię przeprosić, bo nie było to moim zamiarem ...
... wystarczyło tak napisać od razu ...
... tak, ale zasilane jest tylko prawe - do cofania, a lewe do pmgły ... tak jest oryginalnie, ale wielu ten element przerabia i może masz Vectrę w której już ktoś to zrobił ...
... i rozumiem, że sprawdziłeś wszystko - żarówkę, czy jest tam napięcie,bezpiecznik i skoro wszystko gra a ta druga nie świeci to co :?: jedynie, że nie ma masy ...
.... jak już masz obie sprawne żarówki i nadal żarzy się kontrolka to wyjmij jedną i zobacz czy nadal jest żarzenie - potem drugą ... opisz co się robi ...
... mam starsze dzieci od Ciebie - może jak się dorobisz swoich to im będziesz rozkazywał http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/excl.gif :?: ale nie mnie ... Pozdro...
[ Dodano: Sob Lip 25, 2009 06:54 ]
pogardą
... teraz do mnie dotarło - to nie pogarda - to się nazywa sarkazm ... ale mimo wszystko :wink::shock: Pozdro ...
https://forum.opel24.com/topic/22279-swiatla/#findComment-150797
Proszę o spokój, bo Warnami zacznę dzielić za słowne przepychanki :shock:
silvo44 uspokój się i wytłumacz koledze łopatologicznie co po kolei ma zrobić.
maniek140189 powymieniaj żarówki i zrób wszystko kolejno jak radzi silvo44.
Pozdrowionka.
https://forum.opel24.com/topic/22279-swiatla/#findComment-150790
... tu jest :
sprawdziłeś wszystko - żarówkę, czy jest tam napięcie,bezpiecznik i skoro wszystko gra a ta druga nie świeci to co :beer: jedynie, że nie ma masy ...
... na odległość ciężko się coś naprawia - w głównej mierze to tylko sugestie ... maniek140189, musi to jednak zrobić sam ...
uspokój się
... ani przez chwilę nie byłem zdenerwowany :placze: ... Pozdro .... :placze::placze:
https://forum.opel24.com/topic/22279-swiatla/#findComment-150568
Gość maniek140189
Zrobiłem tak jak padła propozycja, czyli wyjąłem żarówkę, nawet wsadziłem drugą, niby świeciło, ale strasznie się dymiła i po chwili przestała świecić, a zaświeciła nawet na długich. Założyłem z powrotem starą i teraz świeci tak jakby za mało napięcia dostawała, czyli żarzy się po prostu. Może mam w tej sytuacji kable wymienić? Bo jakby padł bezpiecznik to raczej wcale by nie świeciło.... :(
https://forum.opel24.com/topic/22279-swiatla/#findComment-149559
... to sprawdź kabel od masy ... jak będzie miał słaby styk - zaśniedziały jest - to może od tego tylko żarzyć ...
... pasowało by usystematyzować robotę - podłącz najpierw same krótkie a potem same długie ...
... sprawdź też napięcie jakie dochodzi do długich ...
... juz sam nie wiem co jeszcze Ci poradzić ...
https://forum.opel24.com/topic/22279-swiatla/#findComment-149365
