Podczas jazdy zanika prąd na desce to znaczy wskazówki opadają na zero i włącza się kontrolka ABS-u i zapięcia pasów, zanika wspomaganie kierownicy.
Posiadam Astre II 1,7 TD silnik Opla.
https://forum.opel24.com/topic/22292-zanik-pr%C4%85du-na-desce-rozdzielczej/
Gość dizel1982
A więc zacznijmy po kolei. Czy światła Ci czasem mocniej nie święcą gady dzieje się coś takiego? Jeśli tak to szczotki w alternatorze się kończą albo szwankuje regulator. Ponadto to co możesz sprawdzić i zrobić sam to zdejmij klemy, oczyść je dobrze, przesmaruj smarem grafitowym a następnie znajdź i sprawdź taki gruby kabel (nie wiem jakiego on jest koloru w astrze II), który daje prąd do skrzynki z bezpiecznikami. Może gdzieś nie łączy chwilami. Ale jeśli masz możliwość zrobienia takiego eksperymentu nocą żeby sprawdzić czy światła mocniej nie świecą to było by bardzo dobrze bo tak jak mówie, gdyby świeciły mocniej to na 100% regulator i szczotki do wymiany.
https://forum.opel24.com/topic/22292-zanik-pr%C4%85du-na-desce-rozdzielczej/#findComment-150761
