Gość dudpis Opublikowano 25 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2009 Dziś podczas jazdy padł mi prędkościomierz. Akurar popatrzyłem się, a ten poszedł w dól przy ok. 50 km/h i jak spadł, tak pozostał. Czytałem, że to może być linka idąca do skrzyni, ale lekko naciągałem ją i czuć opór, zaraz wraca na swe miejsce. Podświetlenie zegarów, kontrolki, reszta zegarów działa. Rozkęciłem go i próbowałem podopinać kostki, linke, ale nic nie pomogło. Co jeszcze mogę zrobić? A i zapomniałem dodać, licznik kilometór również padł, tzn chodzi o ten co go można zresetować, ten główny to nie wiem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22307-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz-pad%C5%82-podczas-jazdy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szeryf Opublikowano 25 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2009 Sam sobie odpowiedziałeś. Na 99% ukręciła sie linka w pancerzu. Odkręć od skrzyni i spróbuj pokręcić linką w pancerzu, a druga osoba niech patrzy czy wskazówka prędkościomierza drga. Jeśli nie, to linka padła.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22307-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz-pad%C5%82-podczas-jazdy/#findComment-150699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dudpis Opublikowano 25 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2009 Kurde teraz nie wiem czy dobrą linke znalazłem. Niby wchodzi w to miejsce gdzie kierownica się znajduje. Ze skrzyni biegów wychodzi taka wajcha. Do niej wkręcona jest jakby długa sruba i od śruby idzie linka. O to chodzi? [ Dodano: Nie Lip 26, 2009 15:08 ] Ludzie no pomóżcie, czy na 100% to ta linka co opisałem wyżej? Zadam tutaj odrazu pytanie, podczas włączania świateł mijania, nie świeci żadna kontrolka, np zielona jak peguocie. Tak ma być czy poszła żaróweczka?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22307-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz-pad%C5%82-podczas-jazdy/#findComment-150693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szeryf Opublikowano 27 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2009 Zadam tutaj odrazu pytanie, podczas włączania świateł mijania, nie świeci żadna kontrolka, np zielona jak peguocie. Tak ma być czy poszła żaróweczka?Tak ma być. Opel nie ma standardowo kontrolki świateł pozycyjnych i mijania. Ma tylko świateł drogowych. Co do linki: jak nie wykręcisz i nie sprawdzisz to nikt wróżką nie jest i nie powie Ci czy dobra czy nie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22307-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz-pad%C5%82-podczas-jazdy/#findComment-150425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dudpis Opublikowano 27 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2009 szeryf dzięki, ale no przecież ona jakoś musi być zamocowana i już nie pytam czy to linka sie zesrała, tylko czy to właściwa. Tzn chodzi o to co opisałem wyżej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22307-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz-pad%C5%82-podczas-jazdy/#findComment-150408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szeryf Opublikowano 27 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2009 To co opisałeś to na 99% linka ale sprzęgła. Linka prędkościomierza jest od strony ściany grodziowej wkręcona w skrzynię biegów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22307-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz-pad%C5%82-podczas-jazdy/#findComment-150395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dudpis Opublikowano 27 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2009 Tak masz rację. Widziałem przed chwilą zdjęcie takiej linki i jest indentyczna. No cóż będe szukać dalej . Dobra znalazłem. Jednak nie będzie to takie łatwe jak myślałem. Trudno jutro pojade do mechanika, niech wymieni. Dobra dzięki za pomoc .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22307-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz-pad%C5%82-podczas-jazdy/#findComment-150388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
