Gość Anonymous Opublikowano 26 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2009 Witam wszystkich.Temat który chcę porószyć zapewne był już opisywany, ale od niedawna jestem posiadaczem astry 2.0 DTI i zależy mi na Waszej opini w tej sprawie.Otóż gdy samochód pracuje na wolnych obrotach od czasu do czasu słychać odgłos jakby coś drżało w okolicy silnka.Nie występuje to podczas jazdy.Mechanik podczas oględzin zdjął posek i wyczuł luz na rolce pośredniej oraz rolce napinaczai twierdzi że towina tych rolek.Ja z kolei myślę że to coś innego,ponieważ przy odpalaniu słychać leekkie uderzenie jakby wyrobinej poduszki lub poduszek, a luz nie jest aż tak potwornie duży.Drżenie to słychać też gdy próbuje ruszyć bez gazu .Proszę o wasze opinie w tym temacie-z góry przepraszam i dziękuje.Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22323-drgania-silnika-opel-astra-g-20-dti/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość minio25 Opublikowano 26 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2009 podłącze się pod pytanie kolegi...mam podobnie...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22323-drgania-silnika-opel-astra-g-20-dti/#findComment-150515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2009 Koło dwumasowe kończy żywot   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22323-drgania-silnika-opel-astra-g-20-dti/#findComment-150401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość infusio Opublikowano 27 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2009 Koło dwumasowe kończy żywot To my w tych autkach mamy koło dwumasowe ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22323-drgania-silnika-opel-astra-g-20-dti/#findComment-150398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2009 dolejcie oleju do amortyzatora drgań paska i będzie po sprawie...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22323-drgania-silnika-opel-astra-g-20-dti/#findComment-150367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 27 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2009 infusio, To my w tych autkach mamy koło dwumasowe ?? yes pawku, dolejcie oleju do amortyzatora drgań paska i będzie po sprawie... zrób manuala tej czynności, to spróbujemy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22323-drgania-silnika-opel-astra-g-20-dti/#findComment-150353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2009 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1fe2abf348f4e9b4.html 1. Zdjąć pasek. 2. Wymontować (choć nie koniecznie, ale łatwiej) cały napinacz (2 śruby ). 3. Odciągną gumkę zaznaczoną na zdjęciu do góry, delikatnie bo może się prztrzeć. 4. W środku zobaczycie sprężynę taką miniature sprężyny zawieszenia koła. 5. Wlać oleju prawie do pełna, jaki tam powinien być tego nie wiem ale z pewnością jakiś hydrauliczny. Ja wlałem Hipol 15. 6. Naciągnąć spowrotem gumkę i zamontować napinacz i nałożyć pasek. ..... i tym sposobem zaoszczędzacie prawie 300 zł. i cieszycie się ciszą w aucie... Może się zdażyć ze trzeba będzie jeszcze odpowietrzyć ten amortyzatorek, wtedy trzeba po założeniu go na miejsce ale przed założeniem paska kilkakrotnie przy pomocy klucza oczkowego 19 który nakłada się na specjalnie do tego przyspawaną na korpusie napinacza nakrętkę i parę razy jak się da poprzeciągać (tak jakbyś chciał dokręcać) w lewą stronę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22323-drgania-silnika-opel-astra-g-20-dti/#findComment-150314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
