Gość Anonymous Opublikowano 26 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2009 Witam wszystkich.Od niedawna jestem posiadaczem astry G 2.0DTI.Zauważyłem że na postoju lub gdy ruszam z małą ilością gazu słychać drżęnie w okolicy silnika.Podczas odpalania silnika również słychać lekkie uderzenie jakby wyrobionej poduszki.Mechanik podczas oględzin i zdjęciu paska stwierdził że może to być rolka napinacza lub pośrednia bo obie mają luz. Ja myślę że to chyba nie rolki ponieważ luz nie jest aż tak duży by powodować takie drżenie.Proszę o wasze opinie.Dziękuje -pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22324-drganie-silnika-opel-astra-g-20-dti/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jacek87 Opublikowano 27 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2009 Witam wszystkich.Od niedawna jestem posiadaczem astry G 2.0DTI.Zauważyłem że na postoju lub gdy ruszam z małą ilością gazu słychać drżęnie w okolicy silnika.Podczas odpalania silnika również słychać lekkie uderzenie jakby wyrobionej poduszki.Mechanik podczas oględzin i zdjęciu paska stwierdził że może to być rolka napinacza lub pośrednia bo obie mają luz. Ja myślę że to chyba nie rolki ponieważ luz nie jest aż tak duży by powodować takie drżenie.Proszę o wasze opinie.Dziękuje -pozdrawiam. ja w swojej astrze na postoju mialem spore drgania i wlasnie poduszki poszly do wymiany   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22324-drganie-silnika-opel-astra-g-20-dti/#findComment-150304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2009 ale rolka napinacza...jakiego...od czego z tego co wiem to rozrządu tam nie ma tylko łańcuszek ale jesli chodzi o drżenie podczas zapalania, ruszania czy przy gaszeniu to stawiam na poduszki swoje wymienilem jakis rok temu i objawy zniknęły   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22324-drganie-silnika-opel-astra-g-20-dti/#findComment-150178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 28 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2009 ale rolka napinacza...jakiego...od czego od dodatkowego osprzętu silnika - alternator, pompa wodna, klimatyzacja - tak, tak na ten paseczek też trzeba mieć oko Bardziej stawiam na poduszkę lub koło dwumasowe - który rocznik tej asterki bo od 08.1999r. dwumasy już montowano w tych silnikach w X20DTL natomiast ich nie ma.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22324-drganie-silnika-opel-astra-g-20-dti/#findComment-150167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
