Szarpanie w czasie jazdy corsa b 1.0 12v
witam szukałem na forum ale nie znalazłem takiego problemu jak mam ja mianowicie gdy odpalę moją corse wszystko jest ok ujadę kilka kilometrów i tu zaczyna się problem zaczyna nią szarpać na każdym biegu jak dodaję gazu to przyspiesza ale po drodze szarpie dodam że wymieniłem filtr powietrza firmy Man oraz założyłem nowe swiece NGK wymieniłem też uszczelkę pod pokrywą zaworów bo miałem małe wycieki. Tak myślełem żeby jechać na komputer co wy na to. Dzięki i pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/22328-szarpanie-w-czasie-jazdy-corsa-b-10-12v/
Gość Bartek91
Komputer i sprawdzenie błędów.
Ale uważaj żeby ci mechanik tak jak mi nie zaczął wymieniać tego a potem tego i nic i nic . Ja postawiłem moją corsę do elektryka i wszystko po kolei podpinał i sprawdzał.
Świeci ci się CE ??
https://forum.opel24.com/topic/22328-szarpanie-w-czasie-jazdy-corsa-b-10-12v/#findComment-150533
CE, to kontrolka silnika "check engine".
Jeśli gaśnie po uruchomieniu silnika i nie swieci podczas jazdy, to zacznij od sprawdzenia iskry na świecach i czyszczenia paliwa (dolej do paliwa środka).
https://forum.opel24.com/topic/22328-szarpanie-w-czasie-jazdy-corsa-b-10-12v/#findComment-150516
w mojej corsie nie ma CE jest tylko EPS i ona gaśnie zaraz po uruchomieniu silnika a jakiego miał bym dolać srodka do czyszczenia paliwa? a co do świec to jak pisałem wyżej założyłem nowe NGK
https://forum.opel24.com/topic/22328-szarpanie-w-czasie-jazdy-corsa-b-10-12v/#findComment-150489
Na przykład STP, czarna butelka.
Czyści wtryski i paliwo.
Swiece to jedno, a jaka na nich jest iskra to drugie.
https://forum.opel24.com/topic/22328-szarpanie-w-czasie-jazdy-corsa-b-10-12v/#findComment-150484
dziś jeszcze dowiedziałem się od znajomego że to jeszcze może być filtr paliwa jutro kupię nowy i założę a co do tego środka STP w jakiej dawce sie go podaje chodzi mi o to ile tego nalac na jaką ilość paliwa
https://forum.opel24.com/topic/22328-szarpanie-w-czasie-jazdy-corsa-b-10-12v/#findComment-150443
Nie tankuj całego zbiornika.
Wlej 10l paliwa i pół butelki środka.
Bez obawy , nie zaszkodzi to silnikowi.
Potem jeszcze raz to samo.
Wyjeździj paliwo i napisz o efektach.
Sprawdź jakie są iskry.
I na razie nic nie wymieniaj.
https://forum.opel24.com/topic/22328-szarpanie-w-czasie-jazdy-corsa-b-10-12v/#findComment-150430
Wymieniłem filtr paliwa i to dziwne szarpanie ustało pozostał jeszcze tylko problem gdy wcisnę pedał gazu do podłogi wtedy się dusi zamiast przyśpieszać to wręcz zwalnia jeżeli dodaję płynnie gazu wszystko jest ok dowiedziałem się od znajomego że przyczyną takiego zachowania może być katalizator czy to prawda wymiana jest dość kosztowna co sądzicie o wymianie katalizatora na strumienicę ??
https://forum.opel24.com/topic/22328-szarpanie-w-czasie-jazdy-corsa-b-10-12v/#findComment-149917
