powrót tematu "klekotanie" w silniku
witam mam to samo słychać klekot koło 2 cylindra. wymieniłem popychacze chydrauliczne i nic potem wyczytałem ze mże czujnik spalania stukowego, wymieniłem i nic sam juz nie wiem co to silnik ma dalej moc jak wcześniej jak ktos rozwiąze problem niech sie podzieli uwagami.
https://forum.opel24.com/topic/22333-powr%C3%B3t-tematu-klekotanie-w-silniku/page/2/#findComment-73145
Gość Ramjetsc
Problem rozwiązany w moim przypadku padł kolektor ssący. Po wymianie cisza spokój. Wrzucę filmik z pracy silnika z nowym kolektorem. Co do kosztów uszczelka ok 20 pln pod kolektor i kolektor 350 PLN używka z przebiegiem 40 000 z rozbitka.
https://forum.opel24.com/topic/22333-powr%C3%B3t-tematu-klekotanie-w-silniku/page/2/#findComment-73104
Gość karrramba
To z wymianą pewnie kosztowało z 500 ;p chyba że go sobie sam wymieniłeś. Troche drogi ten kolektor,na allegro jest po ok 150 złociszy,ale chyba warto żeby mieć cisze pod maską :? Wrzuć filmik zobaczymy jaka jest różnica
https://forum.opel24.com/topic/22333-powr%C3%B3t-tematu-klekotanie-w-silniku/page/2/#findComment-72904
Gość Ramjetsc
Filmik motoru po naprawie na żywo chodzi lepiej niż na filmie
Co do ceny może drogi ale z gwarancją. Na allegro są tańsze a ten zawsze moglem oddać jak by nie pomogła wymiana i silnik dalej by się tłuk
https://forum.opel24.com/topic/22333-powr%C3%B3t-tematu-klekotanie-w-silniku/page/2/#findComment-72496
Dla mnie to Twój silnik dalej tłucze, byłem u mechanika, który jeździ takim samą astrą co ja i powiedział że mogą to być popychacze. Zapytałem czy trzeba to robić bo jest ich 16 za każdego 40 PLN, ale póki co to on by tego nie robił jak zacznie mocnie klekotać to mogę się zdecydować na wymianę.
https://forum.opel24.com/topic/22333-powr%C3%B3t-tematu-klekotanie-w-silniku/page/2/#findComment-72226
Gość karrramba
Jak dla mnie to ta wymiana kolektora nic ci nie dała,na filmach nie ma różnicy i nadal słychać klekot
https://forum.opel24.com/topic/22333-powr%C3%B3t-tematu-klekotanie-w-silniku/page/2/#findComment-72109
