Gość Anonymous Opublikowano 26 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2009 Kupiłem Zafirę B, zdjąłem część tapicerki tj, wykładzinę pod pasażerem i okazało się że jest tam mokro, wcześniej zauważyłem małą stróżkę wody cieknącą spod schowka . Co może być przyczyną ? Byłem z tym na serwisie, auto chodziło tam na klimie i nic nie ciekło. Zaożyłem tapicerkę i po dwóch dniach znowu wszystko wilgotne. Pomocy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22334-woda-pod-dywanikiem-pasa%C5%BCera/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2009 a masz może ubytek płynu chłodniczego ? jeśli tak to nagrzewnica przecieka miałem tak w renówce   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22334-woda-pod-dywanikiem-pasa%C5%BCera/#findComment-150491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2009 A może poczytać trochę o tym? Na forum jest tego sporo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22334-woda-pod-dywanikiem-pasa%C5%BCera/#findComment-150483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość EsoXose Opublikowano 26 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2009 spróbuj czy słodkie jak tak to płyn chłodniczy tak miałem w u siebie no ale i płyn ubywał   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22334-woda-pod-dywanikiem-pasa%C5%BCera/#findComment-150473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2009 Dzięki za porady. Słuchajcie sprawdziłem teraz po powrocie z wakacji i zauważyłem, że woda skrapla się pod dywanikiem pasażera tylko na plastikowej rynience od nawiewu na nogi. Od tego cała gąbka jest mokra czy może to być wina filtra przeciwpyłkowego ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22334-woda-pod-dywanikiem-pasa%C5%BCera/#findComment-146765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2009 A ja miałem taki przypadek, kiedy po wymianie filtra kabinowego (na podszybiu) źle zamontowano mi plastikową osłonę/rynienkę mającą odprowadzać wodę spod przedniej "kratki" na masce (przy szybie). W moim przypadku osłonkę nie włożono w specjalny rowek na nią i zaciekał filtr i woda przedostawała się na dywanik.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22334-woda-pod-dywanikiem-pasa%C5%BCera/#findComment-146239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
