Gość Anonymous Opublikowano 26 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2009 Witam. Mam taki problem. Otóż nie działa mi klakson. Oczywiście pierwsze co sprawdziłam to bezpiecznik, okazało się że wszystko jest z nim ok, ale to co mnie trochę zdziwiło to to że pod ten sam bezpiecznik podlegają jeszcze wycieraczki i światła długie. Was to pewnie nie dziwi ale chodzi o to że wycieraczki nie chcą wracać na swoje miejsce a światła działają wtedy kiedy cały czas trzymam tą gałkę przyciśniętą do kierownicy, kiedy puszczę to odbija i światła gasną. I stąd moje pytanie. Czy poza bezpiecznikiem te trzy rzeczy są ze sobą w jakiś sposób połączone? Proszę o pomoc Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22338-klakson-wycieraczki-i-%C5%9Bwiat%C5%82a-d%C5%82ugie-jeden-bezpiecznik/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 27 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2009 światła działają wtedy kiedy cały czas trzymam tą gałkę przyciśniętą do kierownicy, kiedy puszczę to odbija i światła gasną. ... nie czytało się instrukcji ... tak ma być - spróbuj ,,gałkę'' odepchnąć ,, od kierownicy'' ...... z bezpiecznikami się mylisz - jesli to Astra G ... nr 10 - klakson 15 A nr 14 - wycieraczki 30 A nr 8 - drogowe prawe nr 26 - drogowe lewe .......... Pozdro ... .... jeśli AF 12, 13 - drogowe 3 - wycieraczki 24 - klakson ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22338-klakson-wycieraczki-i-%C5%9Bwiat%C5%82a-d%C5%82ugie-jeden-bezpiecznik/#findComment-150399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2009 Ok ze światłami się myliłam to zupełnie inne bezpieczniki, ale co do gałki niezależnie czy ją przyciągam czy odpycham, nie trzyma tylko odbija. Ale to nie jest aż taki problem, raczej nie używam tych świateł. Za to większy to klakson, bo właśnie w momencie kiedy był mi bardzo potrzebny okazało się że nie działa Skoro bezpiecznik nr 3 odpowiada tylko za wycieraczki to skąd tam jeszcze ta trąbka? A wracając jeszcze do tych bezpieczników, w momencie kiedy wyjęłam ten z nr 24 przestało grać radio i skasowały się ustawienia zegarka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22338-klakson-wycieraczki-i-%C5%9Bwiat%C5%82a-d%C5%82ugie-jeden-bezpiecznik/#findComment-150137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2009 chodzi o to że wycieraczki nie chcą wracać na swoje miejsceW zespole przełącznika jest programator pracy wycieraczek i to on prawdopodobnie szwankuje.Skoro bezpiecznik nr 3 odpowiada tylko za wycieraczki to skąd tam jeszcze ta trąbka?Ktoś tu namieszał.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22338-klakson-wycieraczki-i-%C5%9Bwiat%C5%82a-d%C5%82ugie-jeden-bezpiecznik/#findComment-150118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 29 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2009 niezależnie czy ją przyciągam czy odpycham, nie trzyma tylko odbija.... w takim razie trzeba ją rozebrać - ale raczej będzie do wymiany - coś pewnie się urwało skoro nie zaskakuje ... w pozycji ,,od siebie'' powinna pozostać - świecą wtedy tylko ,,długie'' ... jeśli przyciągniesz ją ,,do siebie'' zapalaja sie ,,długie'' ale mijania nie gasną - blinda ... ... co do bezpieczników - fajne zamieszanie - w opisie jest, że 3 to wycieraczki a na pokrywce faktycznie sa wycieraczki przednie, tylne i klakson ... ale zamęt ... ... aby coś się dowiedzieć o awarii klaksonu - trzeba sprawdzić czy dochodzi prąd do niego... potem ewentualnie szukać w przełącznikach ... ... 24 odpowiada w/g opisu jeszcze za radio, zegar, ośw wewn i bagażnika, awaryjne i komp ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22338-klakson-wycieraczki-i-%C5%9Bwiat%C5%82a-d%C5%82ugie-jeden-bezpiecznik/#findComment-149976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
