Gość Anonymous Opublikowano 18 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2007 Witam, Czy to normalne zjawisko, że przy naprzykład prędkości 20 km/h na drugim biegu, jak wcisnę pedał gazu, troszke mocniej niż normalne przyśpiesznie, to samochód jak by nachwilkę sie zastanowi, a później dopiero ruszy Nie wiem czy to normalne zjawsko, przez to że ma turbinę, czy może cos jeste nie tak z czymś innym Proszę o pomoc...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2234-czy-to-normalne-zjawisko/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2007 wydaje mi się że to co opisałeś to jest tzw "dziura turbinowa", jak przyśpieszasz normalnie to tego nie odczuwasz a jak chcesz przyśpieszyć troszke mocniej to dopiero jest to odczuwalne ale nie jestem pewien w 100%   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2234-czy-to-normalne-zjawisko/#findComment-341663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 18 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2007 samochód ma cię słuchać a nie zastanawiać się czy ma z tobą jechać jak jest nie dogrzany silnik to możliwe że masz takie objawy ja też nie raz tak mam ale jeżeli ten problem zdarza się na rozgrzanym silniku to wiele czynników może być przyczyną np: filtr paliwa , powietrza zawór recyrkulacji spalin no chyba ze zmieniasz biegi na niskich obrotach :scratch: :scratch:   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2234-czy-to-normalne-zjawisko/#findComment-341637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2007 Witam. Mam dokładnie tak samo na nienagrzanym silniku i też się zastanawiam czy coś się dzieje czy tak poprostu jest. Jak silnik się rozgrzeje to jest ok. Pozdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2234-czy-to-normalne-zjawisko/#findComment-341563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2007 Przy drugim biegu i 20kmh masz bardzo niską prędkość obrotową silnika.A turbina rozkręca się od około 2000 lub troszke ponad i dopiero wtedy zaczyna gwałtowanie przyśpieszać.Właśnie ten efekt nazywany turbo dziurą.A swoją drogą ja nigdy nie przyspieszam z nogą w podłodze przy zimnym silniku z wielu powodów....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2234-czy-to-normalne-zjawisko/#findComment-341527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
