Nie ładuje mi akumulatora, doczytałem się, że jest to wina mostka lub (i) regulatora napięcia, czy do wymiany tych elementów potrzeba wyjmować alernator?
Problem dotyczy astry H isuzu 1,7
https://forum.opel24.com/topic/22353-wymiana-mostka-w-alteratorze/
W takiej sytuacji lepiej wyjąć alternator i sprawdzić pozostałe elementy.
Diody dodatnie i ujemne, diody wzbudzenia, szczotki węglowe, stojan, wirnik i łożyska.
Diagnoza na podstawie przeczytania, że ktoś tak miał, może okazać się błędna.
https://forum.opel24.com/topic/22353-wymiana-mostka-w-alteratorze/#findComment-150389
Gość dzon_de_vito
Wyjmij alternator i zanieś do kogoś kto się zna na rzeczy, zdiagnozowanie zajmie parę minut i będziesz wiedział na czym stoisz. "Nie ładuje" to nie jest za precyzyjny opis problemu i przypuszczam że nikt na forum nie jest w stanie Ci dokładnie określić co akurat u Ciebie odmówiło posłuszeństwa (chyba że na chybił trafił :shock: ).
https://forum.opel24.com/topic/22353-wymiana-mostka-w-alteratorze/#findComment-150337
Dzięki za radę, myślałem, że nie trzeba wyjmować alt, bo jest on sprzężony z pompą paliwa, trochę dużo roboty. Rozumiem, że diody i regulator napięcia są w alternatorze?
https://forum.opel24.com/topic/22353-wymiana-mostka-w-alteratorze/#findComment-150134
Diody tak, regulator w zależności od alternatora w środku, lub na zewnątrz.
Jak zrobisz to raz a porządnie, to długo pojeździsz bez problemów.
https://forum.opel24.com/topic/22353-wymiana-mostka-w-alteratorze/#findComment-150127
Tutaj: http://altera.jdm.pl/catalog/index.php?cPath=21_27_54
masz duży wybór alternatorów.
Kup nowy a stary do regeneracji i niech sobie czeka na "swoje 5 minut"
Dzięki temu nie będzie przestoju auta.
https://forum.opel24.com/topic/22353-wymiana-mostka-w-alteratorze/#findComment-149402
