Wysokie obroty na zimnym
Można, tylko po co! zmienisz napięcie z czujnika ECT i będziesz miał inny problem, skrócisz czas wtrysku i będzie gorzej odpalał lub gasł, najpierw porządna diagnostyka i podgląd wartości w blokach powinno wiele wyjaśnić. Na początek pomierz rezystancję ECT czy zgadza się z wartościami fabrycznymi, to możesz zrobić sam, chociaż w nowszych silnikach pomiaru dokonuje się na pinach sterownika /ECU/ co już jest trudniejsze,wszystko zależy od typu silnika.
https://forum.opel24.com/topic/22368-wysokie-obroty-na-zimnym/page/2/#findComment-128725
  • Odpowiedzi 20
witam
ja również mam problem z obrotami na zimnym silniku
po zapaleniu lecą na 1500 1600
potem po 2 3 minutach spadają do 1100 i mniej na ok 850 czyli normalnie jak sie zagrzje
wiem jak działa automatyczne ssanie ale pomimo szukania po internecie tel do serwisu nie jestem w stanie sie dowiedzieć jak to jest naprawde
ile wynosza nominalne fabryczne obroty na ssaniu
1100-1200 czy te 1500 - 1600
1600 to moim zdaniem, duzo
czyściłem przepustnice silnik krokowy nie wiem co jeszcze można
w serwisie na TECH nie wyszły błędy
poza tym auto jeżdzi ok
https://forum.opel24.com/topic/22368-wysokie-obroty-na-zimnym/page/2/#findComment-127205
Wszystko się zgadza. Takie obroty no normalna sprawa. Automatyczne ssanie i to wszystko. W oplach jest taki sposób na automatyczne ssanie, należy wtedy wprowadzić silnik powyżej 2000 tyś obrotów i ssanie się wyłącza a objawem jest spadek obrotów, proponuję popróbować.
https://forum.opel24.com/topic/22368-wysokie-obroty-na-zimnym/page/2/#findComment-127116
dzięki
to samo mówili mi w ASO OPLA
astrę mam od tygodnia stąd
jestem trochę zielony
a jeszcze jedna mała sprawa
przy jeździe drga mi lekko pedał gazu
nie mam pojęcia od czego
auto było na kompleksopwym przeglądzie
amory zawieszenie hamulce wszystkie gumy są ok
zbiezność
opony ok
wszystko ok a mimo to lekkie drgania na pedale sa
silnik ładnie pracuje co to jest
[ Dodano: Sob Lis 14, 2009 17:38 ]
dziś trochę jeżdziłem
i wkur..... mnie to ssanie muszę sie przyzwyczaic
jak na jałowym biegu ma 1500 obrotów i ja jeszcze ruszając dodam gazu i mam 200o z hakiem nie jest to komfortowe
czy naprawdę tak musi byc
to trwa minuty ale nie wiem drazni mnie
https://forum.opel24.com/topic/22368-wysokie-obroty-na-zimnym/page/2/#findComment-126932
koledzy ktorzy mowia ze tak musi byc to sa w bledzie ja mam asterke od 2lat 1,4 16V z 1999r i takiego objawu nie mialem, dopiero od pol roku sie takie jaja dzieja, i takie objawy bardziej uwanialy sie na wiosne i lato a teraz na jakis czas to zniklo, i niech nikt nie gada ze tak sie dzieje jak temp. spadnie ponizej 10stopni. moim zdaniem jest to cos zwiazane z wieszaniem sie obrotow, i zaznaczam zawsze sie to tak działo jak silnik byl zimny tzn po nocy lub dlugim postoju (np 8godzi w pracy) jak mi takie cos wystepowalo to odrazu robilem mu lekkie przegazowanie i momentalnie wszystko wracało do normy.robilem tak bo mnie to wkurzalo jak na biegu jalowym mial ok1700obr/min i do dnia dzisiejszego nie nie umie udzieli mi odp co jest grane, i zaznaczam takie wieszanie obrotow to roznie wystepowalo czasmi dzien w dzien przez tydzien a potem nagle 2tyg spokoju, jak jest wszystko wporzadku to po odpaleniu z rana to obroty wchodza na 1100i powoli schodza na 800
https://forum.opel24.com/topic/22368-wysokie-obroty-na-zimnym/page/2/#findComment-126899
Gość kapitanbomba
tomi, dziwny gosc jestes - przeciez my o tym piszemy, ze tak sie dzieje na ZIMNYM silniku :D. jak CI ostygnie, postoi 5-6 godzin, to tak sie dzieje. wiec nie rozumiem zupelnie Twojego wpisu??
pzdr
https://forum.opel24.com/topic/22368-wysokie-obroty-na-zimnym/page/2/#findComment-126818
Gość barteklodz
za czasów gdy jeździłem almerą przy -15 po odpaleniu zimnego silnika obroty wskakiwały na 2,5tys i to było całkiem normalne, przy wyższych temperaturach oczywiście były mniejsze obroty
teraz narazie maks zanotowane obr przy -2 to 1,5 tys
i to jest całkiem normalne
nie wiem w czym to przeszkadza jak po nagrzaniu nie występuje falowanie prędkości obrotowej
kłodzko, na zimnym bez gazu ruszaj i tyle, silnik nie zdechnie to nie gaźnikowiec
https://forum.opel24.com/topic/22368-wysokie-obroty-na-zimnym/page/2/#findComment-126804
no ok mozna i bez gazu ruszć
ale chciał bym wiedziec
jakie są fabryczne ustawienia tego ssania ile miała nowa astra z salonu
te wysokie obroty sa wkur....
i tyle
może nie kazdemu przeszkadza ale mi tak
i jesli jest możliwosc by było ich mniej to było by spoko
podobny temat jest na forum astra club
i tam tez sa różńe opinie
nie kazdy egzemplarz ma takie wysokie na zimnym
jesli faktycznie tak musi byc to musze sie zacząć przyzwyczajać
he he
dzięki za rady
https://forum.opel24.com/topic/22368-wysokie-obroty-na-zimnym/page/2/#findComment-126798
A pomyślał ktoś o luzach na przepustnicy, miałem to w F-ce wyczuwalny, delikatny luz, została wymieniona i obroty po odpaleniu zawsze były w granicach 1100-1200obr/min
https://forum.opel24.com/topic/22368-wysokie-obroty-na-zimnym/page/2/#findComment-126775
