Gość Anonymous Opublikowano 28 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2009 Jak Ci się tak zamuli silnik to wcisnik gaz w opor ( do deski ) szybko odpusc i wcisnij znow w deske, jak zamulenie odpusci i zacznie dobrze przyspieszac to czujnik polozenia przepustnicy. Mialem to samo, łapała zamułe ni z tego ni z owego, kilkukrotne wcisniecie gazu w opor i puszczenie odmulalo ją na chwile. Zmienilem czujnik, wyczyscilem przepustnice i jedzie jak potwor   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22377-mulenie-corsy/page/2/#findComment-150082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość darkside13 Opublikowano 28 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2009 A wszystkie styki przewodów pod maską sprawdzone? Może gdzieś masz słabą masę? Tak tak bylo to czyszczone wszytkie styki itp z kolega to zrobilem jak nam sie nudzilo w garazu chlopaki a jak wyglada ten czujnik przepustnicy i gdzie sie on u mnie miesci w moim silniku tego nie wiem akurat   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22377-mulenie-corsy/page/2/#findComment-150077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2009 ten czujnik jest na przepustnicy, i daje sygnał w jakim stopniu jest otwarta przepustnica. Mam nadzieję że wiesz gdzie jest przpustnica w twoim silniku? Jeśli nie, to przpustnice znajdziesz na koncu rury od filtra powietrza takie metalowe i do tego idzie linka od pedału gazu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22377-mulenie-corsy/page/2/#findComment-150076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość darkside13 Opublikowano 28 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2009 aaaaaaaa wiem wiem Ty a ten czujnik ile takie cos kosztuje i jak z wymiana latwa trudna ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22377-mulenie-corsy/page/2/#findComment-150062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2009 Ja za taki czujnik do swojego silnika zaplacilem 50pln na allegro, zamiennik ale na gwarancji. Po co przeplacac Nie wiem gdzie u Ciebie jest przepustnica ale o ile sie nie myle to jest na wierzchu bo masz pewnie mono-wtrysk. Wymiana w takim przypadku nie jest trudna. Pewnie nawet nie bedziesz musial wyjmowac przepustnicy. http://img159.imageshack.us/img159/9508/silnikhbk.jpg Tutaj załączam obrazek najprawdopodobniej Twojego silnika. zaznaczyłem gdzie jest przepustnica, pod tym plastikiem czarnym. Z prawej lub lewej strony masz podłączoną linkę od gazu a po przeciwległej stronie powinien być czujnik polozenia przepustnicy, taki malutki plastikowy przykrecony dwoma srubkami do przepustnicy i wychodzi z niego kabelek na wtyczce. Mam nadzieje ze to trochę pomoze, jakbys mial jeszcze jakies pytania to pisz. Mozesz rowniez wkleić jakies fotki, to bardzo pomaga   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22377-mulenie-corsy/page/2/#findComment-150049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość darkside13 Opublikowano 29 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2009 miales racje to ten czujnik , dzis corsa mi mulila w gaz ostro 2-3 razy i sie na moment odmulila hmmm to bede muasial wymienic ten czujnik jednak , jest tam taka jak by kostka wpinana z kabelkami zgadza sie pamietam ze cos takiego jest   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22377-mulenie-corsy/page/2/#findComment-149946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
