Mam taki ogromny pisk (modulowany) podczas jazy, że aż wstyd. Rozbierałem przeglądałem - tarcze i klocki jak nowe zacisk odkręcałem, klocków nie wyjmowałem nie wiem jak się do tego zabrać! Hałas objawia się w czasie jazdy, cichnie w czasie hamowania (do zaniku), problem w tym że nie potrafię zlokalizować które to koło? Mam wrażenie, że tył a to z takiego powodu, że jeśli bardzo lekko podciągnę hamulec ręczny muzyka świerszcza ustaje (nie podpowiadać abym jeździł na ręcznym) - czy to wskazywałoby na tył? Pisk mogę obudzić podczas jazdy robiąc test łosia.
Dwa lata jeżdżę asterką i wcześniej nic podobnego się nie pojawiało, dziś rozbieram u mechanika tył i przeczyszczę zaciski - może pomoże?!
A może to inna przyczyna, rzeknijcie słówko. :)
https://forum.opel24.com/topic/22380-hamulce-koncert-wkurzonych-%C5%9Bwierszczy/
:( Mechanik niestety pojęcia nie ma co to może być, porozbierane zaciski wszystko OK! Czytając gdzieś na forum o zapieczeniu zacisków lub "umolnym" ich działaniu sam umyłem wszystko w nafcie wysuszyłem i zasmarowałem smarem syntetycznym zgodnie z jakąś instrukcją konserwacji układy hamulcowego, miałem takowy smar zupełnie do innych celów.
Przejechałem 20 km i jest cisza.
Mechanik polecił wymienić, cylinderek zaciski, klocki, tarczę! :)
Dodam, że tarcza jak nowa próg 0,3 mm, klocki minimalnie zużyte - 2 lata działało wszystko bardzo cicho i sprawnie.
Napiszę co się dzieje po dłuższej jeździe, a jeszcze jedno mam wrażenie że po testach, hamowanie, łosiowania, jak dotykam (naprawdę) to obudowa zacisku jest letnia a wcześniej jak dobrze pamiętam była gorąca!
Może to sugestia a le liczę na pozytywny skutek mycia i smarowania (oczywiście nie klocków i tarczy).
https://forum.opel24.com/topic/22380-hamulce-koncert-wkurzonych-%C5%9Bwierszczy/#findComment-150133
jedna tarcze czy komplet ??
jak jedna to juz bym u niego nawet kol nie napompowal :)
a tak na boku
klocki piszcza z dwoch podstawowych powodow
niska cena i jakosc
albo nie zostaly posmarowane pasta miedziana przy montazu (od strony cylinderka)
ponoc dziala
ale ja u siebie nie stosowalem :(
a najczesciej jest to wlasnie zapieczony cylinderek i nie odbija jak powinien
https://forum.opel24.com/topic/22380-hamulce-koncert-wkurzonych-%C5%9Bwierszczy/#findComment-150126
skoro
to po kiego? -
https://forum.opel24.com/topic/22380-hamulce-koncert-wkurzonych-%C5%9Bwierszczy/#findComment-150124
Wszystko OK na oko a piszczenie było! Napisałem, że tarcze i reszta jak nowe "niestety" tarcze i reszta oryginalne GM nie podróba i 2 lata działało idealnie!
Widać taki mechanik (akurat taki znalazł się pod ręką), uważał, że jak wymieni wszystko na nowe to będzie cacy!
Napiszę więcej czy zadziałało przemycie prowadnic w zacisku (gumeczki osłonowe OK no może ten biały smar który tam znalazłem był ostry, jakieś gródki) wymieniłem smar na nowy i po przejechaniu około 20 km jest cisza ale aby być pewnym muszę zaliczyć trasę.
A co do smaru miedzianego, znalazłem na forum informację aby przy kontrolkach (elektryka) w kole nie stosować - przewodzi prąd!
Smar na bazie miedzi, w kontakcie z częściami aluminiowymi, zwiększa skłonność do zjawiska korozji elektrochemicznej, na styku obu metali. Miedź ma bowiem potencjał
elektrochemiczny +0,34 V, a aluminium -1,67 V, co sumarycznie daje różnicę potencjałów 2,01 V. Powoduje to powstanie mini ogniwa elektrycznego, które szczególnie w środowisku
wody z solę (spełnia ona rolę elektrolitu) przyspiesza wspomniane zjawisko. Mówiłem o przewidywanych problemach wynikających z tego zjawiska wiele lat temu, dlatego z satysfakcją przyjąłem informację techniczną i firmy TRW Automotive, przestrzegającą przed używaniem smarów na bazie miedzi, z tego powodu.
tu dokument
http://chomikuj.pl/belfermarek/Astra
https://forum.opel24.com/topic/22380-hamulce-koncert-wkurzonych-%C5%9Bwierszczy/#findComment-150050
ehh
nie przy kontrolce smarowac tylko delikatnie klocek od strony cylinderka
piaste tez sie nim smaruje zeby kolo sie nie zapieklo do niej
robie tak od lat i nic sie nie dzialo ani z ABS ani z TC ani z czujnikiem klockow
https://forum.opel24.com/topic/22380-hamulce-koncert-wkurzonych-%C5%9Bwierszczy/#findComment-150013
5 dni w podróży i cisza! Potwierdzam, że piszczenie układu hamulcowego w czasie jazdy (nie hamowania) spowodowane było dysfunkcją zacisku - umycie, przesmarowanie właściwym smarem zacisku dało pozytywny skutek! :)
Jeśli jest potrzeba mogę zrobić opis całej operacji konserwacji zacisku z rysynkami.
Zastosowanie smaru miedziowego, nie ja neguję tylko fizyka i jakiś tam znawca (może on coś tam przeinacza), nie można łączyć miedzi z aluminium ale jeśli ktoś tak lubi to jego sprawa - faktycznie między piastę a tarczę można dać, ale i grafitowy sobie poradzi (grafitowy też przewodzi ale inny ma potencjał elektryczny).
https://forum.opel24.com/topic/22380-hamulce-koncert-wkurzonych-%C5%9Bwierszczy/#findComment-149085
