Gość Anonymous Opublikowano 28 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2009 Witam Mam problem z moją klimatyzacją załącza się normalnie pompa natomiast nie załanczają się wogóle wentylatory i klimatyzacja nie chodzi jak powinna. Co moze być Jesli zdejme kostke z czujnika ciśnienia który znajduje sie na osuszaczu to właczaja sie oba wentylatory a na desce rozdzielczej zapala sie żółta lampka informujaca o jakiejs usterce. Prosze o konkretna porade moze ktoś miał podobny przydadek i wie co należy wymienić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22386-nie-dzia%C5%82aj%C4%85cy-wentylator-od-klimatyzacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2009 właśnie jestem po przeglądzie klimy i mam to samo mierzyłem napięcie na stykach A-C wtyczki wentylatora klimy wynosi 10,5V niezależnie od tego czy klima jest właczona czy nie, po zdjęciu czujnika ciśnienia (gdy wentylatory startują w awaryjnym) napięcie wyniosi 13.8V - II bieg wentylatora, nie ma natomiast napięcia między stykami A-B (I bieg). Wentylator sprawdzałem "na krótko" pod aku i działa na obydwu biegach, wiec do sprawdzenia zostały jak przypuszczam kable i moduł, ale teraz nie mam czasu na zabawę, klimy używam więc tylko na trasie gdy jest chłodzenie pędem powietrza. Jakies sugestie jak sprawdzić moduł?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22386-nie-dzia%C5%82aj%C4%85cy-wentylator-od-klimatyzacji/#findComment-150034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2009 Już wiem co było grane po 2 tygodniach straconego czasu i wizyty u paru elektryków udało mi się uruchomić klime http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif Okazało się że czujnik ciśnienia jest tylko odpowiedzialny za załączanie pompy , wyłączanie jej kiedy stworzy się za wysokie lub za niskie ciśnienie w układzie, natomiast za prace wentylatorów odpowiedzialny jest w 100 % moduł znajdujący się pod zderzakiem z lewej strony , w autach głownie po stłuczce te moduły wysiadają. U mnie udało się go uratować gdyż znalazłem dobrego elektryka który mi go naprawił , mówił ze był w nim jakiś zimny lut . Teraz klimatyzacja chodzi i mam problem z głowy http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif Jak się okazało wentylator od klimatyzacji nie powinien chodził cały czas kiedy klimatyzacja jest włączona tylko załącza się co jakąś chwile schłodzi czynnik chłodzący i się wyłącza a tak w kółko   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22386-nie-dzia%C5%82aj%C4%85cy-wentylator-od-klimatyzacji/#findComment-147806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 11 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2009 U mnie udało się go uratować gdyż znalazłem dobrego elektryka który mi go naprawił Podaj namiary na elektryka, może innym się przyda.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22386-nie-dzia%C5%82aj%C4%85cy-wentylator-od-klimatyzacji/#findComment-147513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2009 Przejrzałem kostki, wszytkie bezpieczniki i opukałem przekaźniki, nie wiem czy to po tej "kontroli" ale od kilku dni wentylator działa normalnie tzn. załącza się razem z klimą   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22386-nie-dzia%C5%82aj%C4%85cy-wentylator-od-klimatyzacji/#findComment-147086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pacalycha Opublikowano 11 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2011 witam zeby nie otwierac nowego tematu podepne sie pod ten bo problem podobny a moze i taki sam,po wcisnieciu guzika od klimy w kabinie obroty sie podnosza,wiatrak sie nie zalancza podejrzewam ze przez niego nie dziala klima,wymontowalem go sprawdzilem dzialaja dwa biegi opornica ma opornosc i niewyglada na przepalona czy uszkodzona wiec to nie to ...ale wytyczka ktora idzie do wiatraka niema napiecia zapalilem auto wlaczylem klime wziolem miernik i sprawdzalem i niema tam napiecia we wtyczce sa 3 otwory jak bym nie kombinowal i zmienial pary pomiarowe to niema tam nic podejrzewam ze to jest przyczyna niedzialania wiatraka a tym samym klimy,\moje pytanie jest takie czy ktos wie gdzie sie znajduje przekaznik od klimy i jak go sprawdzic,co podaje napiecie na wiatrak? przekaznik czy jakas inna rzecz? doda ze bezpieczniki dobre brakuje mi nr.3 w komorze silnika taka kostka 30A pozdawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22386-nie-dzia%C5%82aj%C4%85cy-wentylator-od-klimatyzacji/#findComment-408782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pacalycha Opublikowano 13 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2011 ktorys z forumowiczow napisal ze po wyjeciu czujnika z osuszacza wiatrak powinien sie wlaczyc ,po dlugich poszukiwaniach osuszacza znalazlem ten czujunik (u mnie chyba niema osuszacza przynajmniej niemoge go znalezc ,a czujnik byl za grilem ponizej zakretki z wentylem od klimy na rurce)wlaczylem klime wykrecilem czujnik i nic wentylator stoi ...czyzby czujnik do wymiany??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22386-nie-dzia%C5%82aj%C4%85cy-wentylator-od-klimatyzacji/#findComment-409054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pacalycha Opublikowano 15 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2011 nikt nic nie wie? chyba bede musial poszukac na innych forach astry   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22386-nie-dzia%C5%82aj%C4%85cy-wentylator-od-klimatyzacji/#findComment-409317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 19 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2011 Jeśli nie działa to na pewno jest błąd. Po kodzie można zdiagnozować co jest powodem czy czujnik czy instalacja itd. Niestety nic Ci nie podpowiem, bo nie walczyłem nigdy z wentylatorem klimy poza jego wymianą, która mnie spotkała po kolizji. Nie piszesz skąd jesteś a może ktoś z Twoich okolic mógłby sprawdzić Ci auto interfejsem... Warto zainwestować w swój, bo skorzystasz z niego niejednokrotnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22386-nie-dzia%C5%82aj%C4%85cy-wentylator-od-klimatyzacji/#findComment-410038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pacalycha Opublikowano 25 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2011 witam jeszcze niewiedzialem zeby dzialal jekikolwiek wiatrak w mojej astrze wiec odpiolem wtyczke od czujnika temp wody (ciezko sie do niej dostac ten co to zaprojektowal to jakis debil tak na marginesie) i jak nigdy obydwa wiatraki sie wlaczyly od razu na drugi bieg,tak podejrzewam bo strasznie chuczaly,teraz niewiem co mi dalo to sprawdzewnie...czy czujnik temp.wody jest sprawny?chyba tak a moze i nie sam niewiem bo mi niewyswietla temp.na zegarach:/ i niewiem jaka jest temp, a tym samym niewiem kiedy wiatrak powinien sie wlaczyc... niewiem czy dobrze mysle ale skoro wlaczyly sie wiatraki jak odpiolem wtyczke od czujnika temp.to znaczy ze sterownik wiatrakow(komputer z 2 duzymi wtyczkami w lewym nadkolu )jest dobry,tak mi sie wydaje,jak tak to czemu do chu..a niedziala ta jeb..a klima wrrr... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22386-nie-dzia%C5%82aj%C4%85cy-wentylator-od-klimatyzacji/#findComment-410885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
