Gość Anonymous Opublikowano 28 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2009 Witam wszystkich. Jestem nowym użytkownikiem forum więc proszę o wyrozumiałość Mam taki mianowicie problem, jestem posiadaczem tigry z silnikiem 1.4 silnik ten nie jest już w super stanie wiec chciałem kupić jakiś używany silnik lecz o poj. 1.6 czy jest możliwe włożenie go bezproblemowo? czy potrzebne są modyfikacje? czy skrzynia i mocowania pasują itd. z góry dziękuje za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22397-czy-do-tigry-14-mo%C5%BCna-wsadzi%C4%87-16-bez-problem%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 28 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2009 jesli masz x14xe, to szukaj x16xe z corsy b lub tigry, praktycznie tylko plug&play.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22397-czy-do-tigry-14-mo%C5%BCna-wsadzi%C4%87-16-bez-problem%C3%B3w/#findComment-150066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość stroona Opublikowano 30 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2009 Wszystko będzie pasowało, ale jest jedno ale. Musisz przełożyć również komputer do 1.6.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22397-czy-do-tigry-14-mo%C5%BCna-wsadzi%C4%87-16-bez-problem%C3%B3w/#findComment-130887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 30 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2009 Musisz przełożyć również komputer do 1.6. mozna, ale nie koniecznie, komp od 1.4 powinien obsluzyc 1.6   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22397-czy-do-tigry-14-mo%C5%BCna-wsadzi%C4%87-16-bez-problem%C3%B3w/#findComment-130885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość stroona Opublikowano 30 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2009 Z tego co wiem trzeba, bo mapy są inne.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22397-czy-do-tigry-14-mo%C5%BCna-wsadzi%C4%87-16-bez-problem%C3%B3w/#findComment-130884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 30 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2009 tak wiem, ze w 1.6 sa troszkę inne mapy, ale z tego co czytalem to 1.4 daje rade, kolega w corsie robił rozwiert z 1.4 na 1.6 i komp zostal, i chodziło bez problemów   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22397-czy-do-tigry-14-mo%C5%BCna-wsadzi%C4%87-16-bez-problem%C3%B3w/#findComment-130878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MaQ Opublikowano 31 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2009 A czy przypadkiem Immo nie jest jakoś z kompem powiązane? Wiem,że przy kupnie c20xe nie będzie problemu z immo,ale cali nie miały w 92r immo nie wiem jak to się ma z x16 lub x14   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22397-czy-do-tigry-14-mo%C5%BCna-wsadzi%C4%87-16-bez-problem%C3%B3w/#findComment-130782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 31 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2009 nie wiem jak to się ma z x16 lub x14 nie wszystkie miały immo jeśli juz miały to trzeba przeprogramować, moja np. z 1996 byla bez immo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22397-czy-do-tigry-14-mo%C5%BCna-wsadzi%C4%87-16-bez-problem%C3%B3w/#findComment-130779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gonzo33 Opublikowano 20 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2012 Witam Czy ktoś z was robił już może przekładkę silnika 1.4 na 1.6 ? Czy mogłby ktoś z was npisać jakieś informacje na ten temat ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22397-czy-do-tigry-14-mo%C5%BCna-wsadzi%C4%87-16-bez-problem%C3%B3w/#findComment-456645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
