Gość jkkk3 Opublikowano 29 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2009 Witam Okazuje się przy wymianie oleju że przerdzewiała mi misa olejowa.Czy można to jakoś naprawić czy od razu myśleć o innej.myślałem o pospawaniu Od razu będzie trzeba chyba wymienić uszczelkę pod misą.Czy nowa uszczelkę czymś się smaruje Jakie są koszty misy i uszczelki?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22413-misa-olejowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 29 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2009 Witaj.Nie zawracaj sobie głowy spawaniem misy bo do tego silnika kupisz np. na allegro misę w dobrym stanie za nie duża kasę 40-80zł z przesyłka np. http://www.allegro.pl/item695464460_misa_olejowa_opel_astra_f_1_6_8v_x16sz.html Natomiast uszczelka obowiązkowo do wymiany cena to około 30 zeta i bez żadnych silikonów i tego typu wynalazków,przerabiałem ten temat w poprzednim samochodzie i silikon się nie sprawdził.Wystarczy dobrze odtłuścić powierzchnie,dokręcić z wyczuciem i nie powinno być wycieków.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22413-misa-olejowa/#findComment-149973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jkkk3 Opublikowano 29 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2009 Ale w najgorszym wypadku można pospawać?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22413-misa-olejowa/#findComment-149941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dzux Opublikowano 29 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2009 można by było ,ale jak by ci spaw puścił to w czasie jazdy olej wypłynie z misy i jeszcze zatrzesz silnik jak pisał kolega wyżej dać parę groszy, i bedzie ok   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22413-misa-olejowa/#findComment-149939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jkkk3 Opublikowano 1 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2009 Wracam do tematu bo dziś wziąłem się za tą misę. Okazało się że pod śrubką spustową jest dziurka grubości igły.Więc szkoda kasy wydawać i dziurkę zaspawałem CO2 bez żadnych problemów.Resztę misy wyczyściłem i wymalowałem . Następnym problemem okazała się uszczelka którą zamówiłem w sklepie i okazało się że jest od innego modelu silnika ale to już wyszło w trakcje jak rozebrałem wszystko.Z przymusu bo innych nie było w sklepie kupiłem taką za 15zł.Jak wyciągałem starą to na miejscu dziur pod śrubki w uszczelce były aluminiowe podkładki a w nowej niema. Dlaczego.Czyżby orginał a podruba?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22413-misa-olejowa/#findComment-143599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
