Gość pigmalion
Ostatnimi czasy ( choć to nie zawsze słychać) podczas hamowania słychać piski, postanowiłem sprawdzić co się dzieje, rozkręciłem i wstawiam zdjęcia: 1, 2, 3, fotki, jeśli ktoś może ocenić czy tarcza i klocki należy wymienić. Na moje oko tarcza być może ale klocki są dobre, nie wiem dokładnie czy okładzina na klocku jest do samego końca, czy to co widać na zdjęciu to już ostatni milimetr okładziny, a reszta to metal.
Ale zaniepokoiło mnie również ocieranie chyba tarczy o okładzinę w niektórych miejscach na tarczy, co słychać na filmiku
Proszę o poradę, czy te tarcze i klocki nadają się do wymiany, czy te piski i ocieranie to nic dziwnego.
https://forum.opel24.com/topic/22424-tarcze-hamulcowe-klocki/
Na pierwszy rzut tarcza jeszcze żywotna (zawsze możesz ją pomierzyć)
klocki do połowy zużycia mają jeszcze sporo
Czy nie bije - przystaw np kredę niemal przy tarczy na sztywno,
pokręć nią i wyjdzie czy krzywa
https://forum.opel24.com/topic/22424-tarcze-hamulcowe-klocki/#findComment-149836
Gość pigmalion
no spoko, zrobię to z kredą, ale muszę dodać że te bicie występuje w obu przednich kolach, przy tarczy.
A powiedzcie mi jeszcze panowie, czy tarcza powinna się kręcić luźno, bo u mnie po "popchnieciu" jej obróci się o jeden obrót i stanie.
https://forum.opel24.com/topic/22424-tarcze-hamulcowe-klocki/#findComment-149788
Gość pigmalion
no z kołem, to się kręci, ale wiadomo odpowiedni ciężar robi swoje. No dobra, dzięki wielkie kolego za pomoc, rozkręcę i przeczyszczę sobie wszystko na wszelki wielki, ale dobrze bo wydatek mnie ominie pewnie z 300-400zł
https://forum.opel24.com/topic/22424-tarcze-hamulcowe-klocki/#findComment-149719
Gość bartolini506
A ja się jeszcze wtrącę. W tym tygodniu moj mechanik wymieniał u mnie klocki hamulcowe, i przetoczył tarcze. Z początku nie wiedziałem jaki był powod przetaczania. okazalo sie ze tarcze były nierównomiernie zużyte (to normalne). Tak więc to ocieranie może być przyczyną nierónomiernego zużycia tarcz lub samych klocków. wyjdzie jak bedziesz sparwdzał kredą.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/22424-tarcze-hamulcowe-klocki/#findComment-148142
Gość pigmalion
jest u mechanika, ma coś zrobić z tymi hamulcami, sprawdzić co tam trze i ogólnie przeczyścić cały układ hamulcowy. Zobaczymy co mi powie w poniedziałek
https://forum.opel24.com/topic/22424-tarcze-hamulcowe-klocki/#findComment-147779
