Gość Anonymous Opublikowano 30 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2009 Witam Panie i Panowie, problem jest taki: pedał sprzęgła zrobił się miękki i biegi wchodzą bardzo ciężko, cóż to może być Pozdrawiam Poprawiłem temat // GrzECHO   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22438-czy-to-sprz%C4%99g%C5%82o/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość STRUS_TM Opublikowano 30 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2009 Cześć! Pierwsze,to sprawdź,czy masz płyn w zbiorniczku (komora silnika,przed kierowcą,na ściance bocznej). Nawet jeśli będzie-odpowietrz układ. Jest na to jeden sposób-bierzesz rurkę igielitową fi6,napełniasz ją płynem (u mnie olej "czerwony"do skrzyń automatów),nakładasz ją na odpowietrznik sprzęgła (na obudowie sprzęgła-między silnikiem a filtrem powietrza),popuszczasz odpowietrznik i z całej siły wdmuchujesz płyn do wysprzęglika. Jeśli nie pomoże,to zostaje albo wymiana sprzęgła,albo jego sterowanie.Powodzenia! PS,CENZURA DZIAŁA ,a napisałem tylko,żebyś wdmuchnął powietrzem z płuc płyn!!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22438-czy-to-sprz%C4%99g%C5%82o/#findComment-149648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2009 Dzięx stary spróbuję czy się da   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22438-czy-to-sprz%C4%99g%C5%82o/#findComment-149623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość x22xe Opublikowano 30 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2009 U mnie odpowietrzenie nixc nie dało. Tarcza docisku wyszła w 4 kawałkach. kompletne sprzęgło z tarczą wszystko LUK-650zł. hydrauliczny wysprzęglik -650zł. zabolało zaj.........cie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22438-czy-to-sprz%C4%99g%C5%82o/#findComment-149618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2009 Odpowietrzanie nic nie pomogło, wziąłem lawetę bo już w ogóle biegi nie wchodziły. W warsztacie po godzinie oględzin okazało się, że pompa przepuszczała i nie było już prawie w ogóle płynu. Nówka pompa oryginalna 640zł. Dzięki Panowie i pozdrawiam!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22438-czy-to-sprz%C4%99g%C5%82o/#findComment-149533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jaco11 Opublikowano 30 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2010 Panowie a umie 3 zle wchodzi moze to byc płyn ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22438-czy-to-sprz%C4%99g%C5%82o/#findComment-72839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość baki Opublikowano 30 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2010 Witam. Niestety musisz sprawdzić sam czy to płyn! Napisz jaki masz silnik bo niewykluczone że trzeba zrobić regulację dzwigni biegów. A skrzynia jaka? Pozdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22438-czy-to-sprz%C4%99g%C5%82o/#findComment-72821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość x22xe Opublikowano 31 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2010 albo ten plastykowy łącznik co idzie od cięgna lewarka do wybieraka. jest już wyjechany. Jak masz na luzie to lewarek lata w prawo i w lewo jak potrzaskany czy stoi stabilnie ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22438-czy-to-sprz%C4%99g%C5%82o/#findComment-72660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jaco11 Opublikowano 31 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2010 Witajcie Panowie na poczatek dolałem płynu brakowało troche zobaczymy co dalej bedzie pozdrawiam Jaco   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22438-czy-to-sprz%C4%99g%C5%82o/#findComment-72552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
