Gość Sygidus Opublikowano 30 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2009 Witam od jakiegoś czasu mam dziurę w obrotach między 2,5 tyś obrotów a 3 tysiące zapala się w tedy check auto tak jak by robi się przymulone jak minie 3 tyś obrotów wszystko wraca do normy auto jedzie normalnie co może być tego przyczyną auto to sintra z 98 roku silnik 2.2 16V pozdrawiam i liczę na odpowiedź   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22439-sintra-dziura-w-obrotach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2009 Kolego, wiesz co to check, a kody usterek mamy sami wymyślić?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22439-sintra-dziura-w-obrotach/#findComment-149679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość baki Opublikowano 31 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2009 Witam. Powodów może być kilka . Najpierw zrób odczyt kompa a potem będziemy myśleć dalej. Po kodach powinno sie troche rozjaśnić. Pozdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22439-sintra-dziura-w-obrotach/#findComment-149599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sygidus Opublikowano 31 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2009 sprawdziłem kody błędów i wyszły dwa błędu 93 i 31 31 to standart bo silnik nie uruchomiony ale 93? to jeśli dobrze pamiętam to jest coś z czujnikiem halla:( jakieś sugestie??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22439-sintra-dziura-w-obrotach/#findComment-149543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nowy72 Opublikowano 31 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2009 sprawdziłem kody błędów i wyszły dwa błędu 93 i 31 31 to standart bo silnik nie uruchomiony ale 93? to jeśli dobrze pamiętam to jest coś z czujnikiem halla:( jakieś sugestie?? To wymień ten czujnik, a dla potwierdzenia twojego zaczytywania na komp i tyle.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22439-sintra-dziura-w-obrotach/#findComment-149527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sygidus Opublikowano 21 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2009 witam więc czujnik został wymieniony przy okazji zmieniłem świece i przewody przez 10 minut było ok potem ponownie dzieje się to samo co się działo:( dodam jeszcze że przy wymianie świec zauważyłem że 1,3,4 świeca jest cała w oleju co może być tego przyczyną??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22439-sintra-dziura-w-obrotach/#findComment-145683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nowy72 Opublikowano 21 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2009 Uszczelka pod pokrywą zaworów ok ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22439-sintra-dziura-w-obrotach/#findComment-145667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2009 Witam- odpala ci za karzdym razem czy mruga chczek ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22439-sintra-dziura-w-obrotach/#findComment-145458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sygidus Opublikowano 23 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2009 odpala za każdym razem ogólnie do niedawna nie było problemu teraz coś zaczął kichać i gasnąć na wolnych obrotach które bardzo spadają   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22439-sintra-dziura-w-obrotach/#findComment-145231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
