Gość Anonymous Opublikowano 31 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2009 Witam Posiadam Astre 1.8 automat rocznik 94. Problem polega na ciaglych wysokich obrotach silnika ktory ciagle sie nasila potrafi teraz rozpedzic samochod do 60km/h bez dodawania gazu na protej drodze. Wymiana silniczka krokowego nie pomaga. Co ciekawsze na nowym silniczku krokowym obroty sa jeszcze wieksze niz na starym. Co mam zrobic?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22447-wysokie-obroty-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voodoo Opublikowano 31 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2009 Witam do powitań nowicjuszy mamy ten dział http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=23972&start=1260#306833Co mam zrobic? Może to być jakieś lewe powietrze,sonda lambda itd. Odczytaj błędy,sądzę że przy takiej usterce na pewno coś wyjdzie,możesz zrobić to we własnym zakresie tak http://opel24.com/tutoriale/tigra/317-odczyt-bdow.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22447-wysokie-obroty-silnika/#findComment-149494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 31 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2009 a jakie obroty masz na ''parking'' i ''neutralne''to znaczy na luzie czy tak jest od czasu zakupu auta   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22447-wysokie-obroty-silnika/#findComment-149484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2009 Zdejmij dolot, zatkaj przepustnicę i napisz jak zareagował silnik.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22447-wysokie-obroty-silnika/#findComment-149478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2009 Miałem coś takiego przy silniku 2.0 w Vectrze(c20ne). Przy obudowie filtra powietrza znajduje się (przynajmniej w 2.0) kwadratowa skrzynka w której jest nawinięty w kształt ślimaka bimetal- to jakiś czujnik ilości powietrza zasysanej przez silnik czy coś. W każdym razie to było przyczyną i wystarczyło poruszać tym drucikiem jak silnik nie chciał spaść z obrotów i wszystko wracało do normy. To bardzo mało fachowy opis ale może coś Ci pomoże.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22447-wysokie-obroty-silnika/#findComment-149319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2009 Problem rozwiazany. Okazalo sie ze silnik krokowy jest nie wyregulowany. Ten trzpien co z niego wychodzi pociagnolem i wyszedl do przodu, po zamontowaniu go do samochodu wszystkie moje problemy znikly. Samochod chodzi jak nowka. Koszt naprawy: 38zl a w salonie gosciu chcial za to 500zl.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22447-wysokie-obroty-silnika/#findComment-149275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voodoo Opublikowano 2 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2009 No to super,tylko że ten trzpień pracuje właśnie w takim ruchu,wysuwa się i chowa na zasadzie tłoka.Jednym słowem był tak brudny że się zawieszał,psiknąłeś czymś tam w niego?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22447-wysokie-obroty-silnika/#findComment-149230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2009 Tamten nie czyscilem zakupilem nowy na allegro, a numer silniczka dostalem z salonu OPLA w Warszawie. Byl tam na tyle mily Pan (jak to czyta to pozdrawiam ) ktory powiedzial ze lepiej samemu to zrobic niz przez mechanika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22447-wysokie-obroty-silnika/#findComment-149179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
