witam
A więc tak czytałem trochę na forum ale tego co chciałem nie znalazłem.
Sprawa wygląda tak, kupiłem siłowniki + instalacja ( po prostu komplet ) teraz trzeba to wstawić ( siłowniki itd. będą w poniedziałek )
Moje pytanie jest takie, czy jest gdzie podłączyć ten cały mechanizm ( seryjnie są zostawione kostki do podłączenia elektrycznych szyb ?? ) czy będzie to trzeba jakoś rozprowadzać samemu przewody ?
I jakim preparatem nasmarować siłowniki przed założeniem ?
dzięki z góry za podpowiedzi jeśli już ktoś, coś takiego robił.
poprawiłem w tytule"regulamin 3,1"/ andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/22453-elektryczne-szyby-vectra-b-prz%C3%B3d/
to cienko szukales
z przodem jest tak samo jak z tylem
musisz sam sprawdzic czy masz instalacje pociagnieta do drzwi
a jak ??
podniesc plastik kolo recznego
tam powinna byc kostka niebieska i zielona
jak ich nie ma to musisz ciagnac cala instalacje
a smarowanie ??
tez o tym bylo
smar silikonowy w spreyu
https://forum.opel24.com/topic/22453-elektryczne-szyby-vectra-b-prz%C3%B3d/#findComment-149519
OK kostki są, pokieruj dalej lub ktoś kto już to robił, jak zdjąć boczki w drzwiach już wiem, bo wymieniałem ostatnio głośnik ;p
Gawlak, może masz pod ręką linki ze zdjęciami?
I jeszcze czy one będą się domykać jak zamykam drzwi z pilota/klucza, czy trzeba robić zrobić patent z łączeniem dwóch kabli ?
dodam że moja Viki jest z 12.12.97
Właśnie przyszła paczka z siłownikami :wink:
[ Dodano: Sob Sie 01, 2009 16:18 ]
znalazłem link szkoda że bez zdjęć ???
Dla potrzebujących
http://forum.vectraklub.pl/index.php?showtopic=60666&hl=szyby
Co to za klucz trox T30 ?
[ Dodano: Czw Sie 06, 2009 18:21 ]
I jak z tymi fotkami ?? dobrze by było mieć chociaż te na których jest jak podłączyć instalację.
[ Dodano: Sob Sie 22, 2009 19:26 ]
witam
szyby już działają tylko problem jest bo kontrolka od poduszek się pali cały czas, jak przekręcę stacyjkę do zapłonu to na chwilę zgaśnie i po odpaleniu silnika pali sie cały czas.
pomocy
https://forum.opel24.com/topic/22453-elektryczne-szyby-vectra-b-prz%C3%B3d/#findComment-149387
