Gość Anonymous Opublikowano 31 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2009 Witam wszystkich serdecznie na poczatek gdyż jestem tu nowy. Trafiłem tu ponieważ mam problem z moją corsą 1,7 cdti 2006r. Silnik w tym samochodzie ma duze drgania w każdym zakresie obrotów. Drgania są tak duże ze drży cała karoseria. Silnik nie kopci ani na biało ani na czarno i nie ma żadnych błędów na TECh'u. Nie wiem co mu jest, sprawdziłem czy rozrząd jest dobrze ustawiony, czy ciśnienie na wszystkich cylindrach jest dobre i wszystko jest OK a silnik drży jak wibrator. Jeśli miał ktoś podobny przypadek to proszę o pomoc lub podpowiedź co może byc przyczyną. Dodam tylko że poduszki od silnika są wszystkie dobre.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22459-du%C5%BCe-drgania-silnika-17-cdti-corsa-c/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 31 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2009 czy sprawdzałeś poduszki silnika i skrzyni   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22459-du%C5%BCe-drgania-silnika-17-cdti-corsa-c/#findComment-149485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2009 Wszystkie poduszki są OK, sprawdzałem każdą dokładnie. Te drgania są podobne jak by nie chodził na wszystkie cylindry albo by miał źle ustawiony zapłon. [ Dodano: Sob Sie 01, 2009 10:15 ] Nie podejżewacie koła dwumasowewgo?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22459-du%C5%BCe-drgania-silnika-17-cdti-corsa-c/#findComment-149483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2009 Gdy przeczytałem temat tego postu to od razu pomyślałem, właśnie o kole zamachowym, którego wymianę miałem wątpliwa przyjemność zlecać kilka miechów temu i muszę odrazu cię zmartwić bo jest to niemały wydatek który zraził mnie do nowoczesnych dieseli W przypadku mojej kosiarki, zaczęło się od szarpania przy ruszaniu i bardziej „twarda praca silnika” z czasem doszły problemy ze zmianą biegów, które szybko się spotęgowały uniemożliwiając mi bezpieczne użytkowanie samochodu, bo nierzadko do zmiany biegów musiałem użyć dwóch rąk, zaś wsteczny i jedynkę, wbijać tylko na wyłączonym silniku ...! przy tym wszystkim prawie zapomniałem o nieznośnych drganiach samochodu. Po naprawie, mechanik pokazał mi to magiczne koło które było całkowicie zablokowane, zatem nic nie tłumiło drgań skrętnych wału co walnie przyczyniło się do zakończenia trudnego żywota sprzęgła Zły humor związany poniesionymi kosztami tylko trochę poprawiło mi to z jaką łatwością i szybkością wchodziły biegi oraz zauważalnie przyjemniejsza, bardziej „miękka” praca silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22459-du%C5%BCe-drgania-silnika-17-cdti-corsa-c/#findComment-141175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
