Astra F 1,4 sonda pokazuje 0,25-0,75.po przygazowaniu wyniki skaczą od 0,1 do 0,9
Astra G 1,6 sonda pokazuje 0,91-0,92 (nowa 1 kkm),po przygazowaniu te same podobne wartości.
Auta chodzą i spalają bez oznak zepsucia.
Dodam że nie były mocno rozgrzane.
https://forum.opel24.com/topic/22460-dwie-sondy-dwa-r%C3%B3%C5%BCne-odczyty/
To wygląda na odczyt prawidłowy.
Tu mieszanka za bogata.
https://forum.opel24.com/topic/22460-dwie-sondy-dwa-r%C3%B3%C5%BCne-odczyty/#findComment-149467
Teraz po rozgrzaniu 90 st. na jałowym 0,92.A przy około 2000 obr. spada do 0,02 ,0,03.jak jescze można sprawdzić mieszanke czy jesz zbyt bogata?
https://forum.opel24.com/topic/22460-dwie-sondy-dwa-r%C3%B3%C5%BCne-odczyty/#findComment-149342
Jesli sonda ciągle pokazuje różne wartości, to najpewniej jest walnięta.
Po rozgrzaniu silnika i podniesieniu obrotów do około 2500 przez jakieś 30 sek., mierzysz napięcie sondy na wolnych obrotach
Jeśli sonda jest sprawna to napięcie powinno pływać od 0,2 do 0,8V, po przegazowaniu powinna zareagować na bogatą mieszankę podnosząc napięcie do 1V.
Dziesięć wahnięć powinno wystąpić w ciągu 10 sekund.
https://forum.opel24.com/topic/22460-dwie-sondy-dwa-r%C3%B3%C5%BCne-odczyty/#findComment-149333
A wiec po głębszym przeanalizowaniu juz NIC nie kapuje.Na gazie ,na gorącym silniku na biegu jałowym sonda pokazuje 0,94V na wysokich obrotach spada do 0,03V(falujać).i znów na jałowym wrównuje się do 0,94.Ale na benzynie pokazuje wartość 0,94 na jałowym a na wysokich obrotach tylko spada do 0,8 i to opornie.Czy mogą być takie rozbiezności?
https://forum.opel24.com/topic/22460-dwie-sondy-dwa-r%C3%B3%C5%BCne-odczyty/#findComment-147888
