Gość Anonymous Opublikowano 1 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2009 Witam mam problem z olejem w u kładzie podciśnienia już nie wiem czy olej idzie z pompki vaccu czy może z turbo? vacuu wymieniłem i to samo ma ktoś może pomysł co to może być   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22473-opel-astra-17-td-oplowski-olej-w-uk%C5%82adzie-podci%C5%9Bnienia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość infusio Opublikowano 1 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2009 Jak masz w przewodach podcisnieniowych to z pompki vacum a turbo jesli masz w rurze za turbo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22473-opel-astra-17-td-oplowski-olej-w-uk%C5%82adzie-podci%C5%9Bnienia/#findComment-149318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2009 jeszcze raz piszę jest olej w przewodach podciśnieniowych zmieniłem pompkę vaccu czyli kupiłem zepsutą pompkę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22473-opel-astra-17-td-oplowski-olej-w-uk%C5%82adzie-podci%C5%9Bnienia/#findComment-149291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 1 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2009 Nie rozumiem - po wymianie pompy vacuum olej nadal się pojawia?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22473-opel-astra-17-td-oplowski-olej-w-uk%C5%82adzie-podci%C5%9Bnienia/#findComment-149284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 1 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2009 Przemek W, jedna usterka - jeden temat scalam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22473-opel-astra-17-td-oplowski-olej-w-uk%C5%82adzie-podci%C5%9Bnienia/#findComment-149268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2009 tak pojawia się odłączyłem wszystkie przewody podciśnieniowe i na wysokości pompy mała kałuża oleju tak jakby coś tam było pękniente   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22473-opel-astra-17-td-oplowski-olej-w-uk%C5%82adzie-podci%C5%9Bnienia/#findComment-149239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GRINGO007 Opublikowano 26 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2011 tak pojawia się odłączyłem wszystkie przewody podciśnieniowe i na wysokości pompy mała kałuża oleju tak jakby coś tam było pękniente A może ... skoro vacum cały czas zasysa (a wymieniłeś vac) to wina leży po stronie nie szczelnego zaworu EGR - tam też (za turbiną) jest trochę oleju i stąd ten olej jest zaciąany do ukł. podciśnienia. Może tu jest przyczyna.... Co wy o tym sądzicie takie moje spostrzeżenie....?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22473-opel-astra-17-td-oplowski-olej-w-uk%C5%82adzie-podci%C5%9Bnienia/#findComment-10761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
