Gość kongu Opublikowano 1 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2009 Cześć Po wakacjach umyłem astrę i wziąłem się za mycie a potem pastowanie/polerowanie (nie wiem jak na to gadacie) i na niektórych elementach (maska i klapa) jak poleruje (nie za szybko) to mam kolor na szmacie to jest normalne?? Jak miałem kadetta to nic nie było a tutaj teraz szok i co robić do lakiernika coś zrobić ? Kolor ciemny-niebieski na metaliczny ani na perle to nie wygląda czyli akryl (zwykly) Poprawiłem tytuł/andrzej_m55   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22479-problem-przy-polerowaniu-pasta-tempo/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dizel1982 Opublikowano 1 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2009 Ja powiem Ci szczerze że też kupiłem w zeszłym roku tą pastę, zacząłem nią polerować maske, nie wiem, może coś źle zrobiłem ale wychodziły mi takie niesamowite rysy że dałem spokój. Wyszło gorzej niż było. Porysowałem sobie cały lakier tą pastą i od tamtej pory nic nie kombinuje z żadnymi polerkami. Nakładam po każdym myciu zwykły wosk i tyle.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22479-problem-przy-polerowaniu-pasta-tempo/#findComment-149292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kongu Opublikowano 1 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2009 ale z ta pasta musisz uwazac nie za szybko ani nie za mocno no nie wiem w ty na akrylu roznicy prawie nie mam ale jak mialem kadetta w srebnym metaliku to az w oczy walilo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22479-problem-przy-polerowaniu-pasta-tempo/#findComment-149288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 1 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2009 delikatnie szmatka złapie kolor zawsze wolałem jakąś woskową lub mleczko na maszynę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22479-problem-przy-polerowaniu-pasta-tempo/#findComment-149264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kongu Opublikowano 2 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2009 to zaczne uzywac wosku czyli troche zabarwic sie szmata moze dzieki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22479-problem-przy-polerowaniu-pasta-tempo/#findComment-149210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voodoo Opublikowano 2 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2009 Tempo jest pastą lekko ścierną,ja używałem jej do likwidowania rysek na lakierze,więc z racji jej przeznaczenia szmatka może nabrać koloru lakieru.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22479-problem-przy-polerowaniu-pasta-tempo/#findComment-149208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 11 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2009 Czesc Po wakacja umylem astre i wziąłem sie za mycie a potem pastowanie/polerowanie (nie wiem jak na to gadacie) i na niektórych elementach (maska i klapa) jak poleruje (nie za szybko) to mam kolor na szmacie to jest normalne?? Jakie Tempo ? Bo są do polerowania i lekko ścierne, jeżeli masz lekko ścierną to jak najbardziej może być przebarwienie na szmatce.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22479-problem-przy-polerowaniu-pasta-tempo/#findComment-147424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 11 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2009 Pasta polerska ściera wierzchnią utlenioną warstwę lakieru.Jeżeli jest to zwykły lakier akrylowy to na szmacie zostaje kolor,jak jest to metalik to tego nie widzisz poniewarz ściera się warstwa bezbarwnego lakieru który jest nakładany na bazę metaliczna.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22479-problem-przy-polerowaniu-pasta-tempo/#findComment-147377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2009 kongu, norma ze sie zabarwi szmata jesli uzyłes TEMPO lekko scierna.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22479-problem-przy-polerowaniu-pasta-tempo/#findComment-147285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2009 ja uzywalem pasty tempo do zredukowania resztek kleju z tylniej klapy po znaczkach oplowskich i tez mialem zabrudzenia na szmatce wiec powiem ci ze poprostu ta pasta jest z drobinkami sciernymi tak jak juz pisal kolega ona jest do lekkich miejscowych rysek to na to pomaga wiem po sobie choc sa lepsze niz Tępo wydaje mi sie ze profesionalna polerka pomogla by na to co masz po pascie tepo chyba ze rysy kture ci powstaly lub nie sa glebokie pozdrawiam hylus123... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22479-problem-przy-polerowaniu-pasta-tempo/#findComment-147123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
