Gość Anonymous Opublikowano 2 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2009 Chciałem się zapytać jak działa pompa vaccu czy zawór przy wyjściu ten cieńszy przewód powinien być jednokierunkowy ? Z góry dzięki, pomoże mi to ustalenie przyczyny gromadzenia oleju w przewodach podciśnieniowych . Jak zciągnąłem przewody nie ma wycieku jak zakładam przewody to olej się gromadzi w przewodach i przy założonych przewodach ma mniejszą moc jak odłącze przewód przy vaccu jest mocniejszy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22498-jak-dzia%C5%82a-pompa-vaccu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 3 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2009 http://www.schaeffler.com/remotemedien/media/_shared_media/library/downloads/luk_brosch_gb_aktuell.pdf na str 18 znajdziesz przekrój tej pompy (Vapec 14S) Olej dostaje się z ciernego ułożyskowania tej pompy. Gdy pompa wytwarza odpowiednie podciśnienie wtedy olej + powietrze jest wtłaczany do komory rozrządu. Gdy pompa ma wytarte łopaty to jej podciśnienie jest za słabe by sprostać nadciśnieniu wytworzonemu przez olej pod pokrywa rozrządu i przedostaje się przez pompę do rurek podciśnieniowych. Sprawdź również odmę czy nie jest zapchana bo wtedy całe ciśnienie napiera na pompę vacuum. Co do tego "zaworku zwrotnego" na dole to nie jestem pewien czy on w ogóle tam jest - może być tylko mały otworek tzw. dławienie. P.S Prawa strona pompy (na przekroju) jest napędzana od wałka rozrządu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22498-jak-dzia%C5%82a-pompa-vaccu/#findComment-148953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voodoo Opublikowano 3 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2009 Przemek W, tak na marginesie,jesteś kobietą? Bo z avatara wynika że tak   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22498-jak-dzia%C5%82a-pompa-vaccu/#findComment-148941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
