Witam,
dwa dni temu w mojej astrze G podczas jazdy opadł wskaźnik paliwa,zgasł wyświetlacz z datą,
nie dało się włączyć przeciwmgielnych świateł (przednich i tylnych), kierunkowskazy również nie migały na desce rozdzielczej,może mieliście podobny problem??
Podczas trwania tej usterki samochód normalnie działa,problem ten na ogół trwa chwilkę i wszystko wraca do normy.
Podjechałem nawet do elektromechanika który podpiął auto pod komputer,jednak żaden błąd nie został odnotowany...
Sprawdzał także ładowanie alternatora i wyszło 14,0 bez włączania dodatkowych odbiorników,powiedział że cuda to to nie są ale nie powinno to mieć nic wspólnego z usterką o której mowa.
Z góry dziękuję za ewentualne zainteresowanie,pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/22501-problemy-z-elektryk%C4%85/
Dzięki a napisz mi gdzie te styki?
i coś więcej o tym bo nie mam pojęcia...
Moja astra 1,4 16v z 2000r.
Chodzi o jakieś kostki , złącza itp.? jeśli tak gdzie to znajdę?
https://forum.opel24.com/topic/22501-problemy-z-elektryk%C4%85/#findComment-148900
Z tyłu zegarów jest wtyczka, która musi dokładnie wejść do gniazda.
Odkręcasz osłonę zegarów i przesuwasz dźwignię u góry licznika w lewo.
Wyjmij licznik i oglądnij styki oraz wszystkie ścieżki drukowane.
Zakładasz wpasowując dokładnie wtyczkę i gniazdo, a potem przesuwasz dźwignię w prawo.
1,4 16v z 2000r.
Umieść to w profilu, a nie w poście.
Profil to miejsce gdzie wpisywałeś dane przy rejestracji.
https://forum.opel24.com/topic/22501-problemy-z-elektryk%C4%85/#findComment-148884
Spróbuje z tą wtyczką a dane umieszczę gdzie trzeba.
Dzięki za pomoc.
[ Dodano: Sro Sie 05, 2009 20:04 ]
Dostałem się do tych zegarów,jednak nie udało mi się ich wyciągnąć,myślałem że nabawię się ciężkiej nerwicy,próbowałem na wszelkie sposoby i nic... może trzeba było jeszcze coś rozkręcić-nie wiem.
Jedyne co zrobiłem to odpiąłem zegary,zerknąłem i zapiąłem ponownie jak należy.
Narazie problemu nie ma więc zobaczymy co będzie dalej,osobiście mam wrażenie że to coś jest powiązane ze stacyjką bo momentami bardzo ciężko chodzi,oczywiście nie wiem czy to ma sens. A powiedz jeśli wiesz,czy to ładowanie na poziomie 14,0 jest wystarczające czy należałoby grzebać w alternatorze?
Dzięki.
[ Dodano: Sob Wrz 19, 2009 22:45 ]
Długo nic się nie działo,przejechałem prawie 4tyś km bez kłopotu.Wczoraj znowu to samo,nie mam pojęcia co to może być... Mechanicy też zdziwieni,mówią bym przyjechał z usterką a kiedy dojadę do nich wszystko działa poprawnie. I tak sobie jeżdżę ...
https://forum.opel24.com/topic/22501-problemy-z-elektryk%C4%85/#findComment-148882
