Gość tmk2404 Opublikowano 3 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2009 Witam! Kilka dni temu założyłem sam instalacje car audio. Może na początku opiszę co zamontowałem, potem przedstawię problem: Magnat RX 44 Sinuslive SL165W i NEO-25S Kable dietz 20mm a głośnikowe 2.5mm miedź ofc Otóż problem jest następujący. Podczas odsłuchu gwizdek z lewej stron gra stłumiony. Prawy gra bardzo głośno i czysto a lewy jak standardowe głośniki z tyłu, których nie odczepiałem i grają pod radiem. Próbowałem już wszystkiego, zamieniałem kable podpięte pod wejścia w wzmaku, raz zadziałało ale tylko na chwile co mnie bardzo zdziwiło bo myślałem, że już wszystko naprawione. Wnioskując, kanały nie powinny być uszkodzone. Dalej podpinałem pod kanały 3,4 zamiast 1,2. Cały czas tak samo.. Zmieniałem miejscami kable sygnałowe, nic nie dało, nadal lewy stłumiony, zmieniła się tylko widoczność z lewa na prawa i odwrotnie na ustawieniu balansu. Naprawę ręce opadają mi, bo nie wiem co jest nie tak. Dodam jeszcze, że kabel plusowy puściłem lewą stroną, stroną kierownicy, głośnikowe środeczkiem a sygnałówki prawą. Jeżeli ktoś ma jakieś inne propozycje sprawdzenia tego, piszcie a ja napewno to sprawdzę, bo już mam dość tego Pozdrawiam! dodam jeszcze, że zwrotki też są ok bo przekładałem i problem nie zniknął.. Pomocy!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22523-problem-z-po%C5%82%C4%85czeniem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 3 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2009 Może to wina samego głośnika. Spróbuj zamienić lewy z prawym.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22523-problem-z-po%C5%82%C4%85czeniem/#findComment-148894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tmk2404 Opublikowano 4 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2009 Załóżmy, że masz rację. Proszę wytłumacz mi wtedy, dlaczego dziś jak jechałem do pracy to wszystko grało świetnie a jak wracałem znów się zepsuło? Jutro zamienię głośniki i dam znać. Jakieś inne pomysły?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22523-problem-z-po%C5%82%C4%85czeniem/#findComment-148699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 4 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2009 Może być uszkodzony kabel, wadliwe przejście na wtyczce przy głośniku lub zimny lut na samym głośniku. Zamieniając głośniki wykluczysz lub potwierdzisz ich sprawność.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22523-problem-z-po%C5%82%C4%85czeniem/#findComment-148667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tmk2404 Opublikowano 6 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2009 Dziś grzebałem przy głośniku i okazało się, że wszystko zostało spowodowane przez moją nieostrożność Przy wierceniu dziury w karoserii opiłki metalu dostały się na membranę gwizdka i myślę, że to było przyczyną. Były naelektryzowane więc łatwo je wyciągnąłem za pomocą szpilki Proszę potwierdzić jeśli ktoś się zna czy to mogło być przyczyną tłumienia tweetera? Pozdrawiam Niestety to nie wina tego Głośnik jest walnięty, wystarczy go lekko dotknąć aby przestał grać. Muszę oddać go na gwarancję   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22523-problem-z-po%C5%82%C4%85czeniem/#findComment-148227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dudpis Opublikowano 7 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2009 Może owe opiłki go uszkodziły?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22523-problem-z-po%C5%82%C4%85czeniem/#findComment-147974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tmk2404 Opublikowano 8 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2009 Nie sądzę. Gdyby był uszkodzony to by nie grał cały czas, a on gra jak mu się podoba, jakby coś w środku nie stykało. Wyjęcie ich nic nie dało.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22523-problem-z-po%C5%82%C4%85czeniem/#findComment-147865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 8 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2009 tmk2404, wymień go w ramach gwarancji i po sprawie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22523-problem-z-po%C5%82%C4%85czeniem/#findComment-147828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
