Gość GmsMetallica Opublikowano 16 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2009 Może jak dostał powietrza to nie potrafi dobrać mieszanki a co to ma do tego jak nie wiesz jaka masz instalacje to najpewniejszym sposobem bedzie zrobienie zdj i wrzuceniu tu, [ Dodano: Pią Paź 16, 2009 10:54 ] ja obstawiam albo rozrzad albo parownik, bo gaz jest bardzo czuly, sam sprawdzilem auto bmw E30 II gen. na PB jak odkrece korek od wlewu paliwa to zatrzesie buda i jako tako pracuje mniej i bardziej rowno, a na LPG po odkreceniu tego smego korka auto dlawi sie i wrecz gasnie, tylko przytknalem korek (nawet nie dokrecilem) to juz obroty byly wporzasiu. takze wez posprawdzaj tez szczeslnosc dolotu powietrza, bo jak lapie lewe powietrze to tez tak sie bedzie dziac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22526-ga%C5%9Bnie-na-wolnych-obrotach-po-wymianie-rozrz%C4%85du/page/2/#findComment-134449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rogerek01 Opublikowano 16 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2009 Razem z rozrządem wymienione były filtry bo stare wyglądały jakby wyjęte były z komina. Może jak dostał powietrza to nie potrafi dobrać mieszanki, dokładnie,ja jak wymieniłem filtr powietrza to za nic nie chciał mi śmigać na gazie bo dostawał więcej powietrza, pomogła dopiero regulacja instalacji u gazownika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22526-ga%C5%9Bnie-na-wolnych-obrotach-po-wymianie-rozrz%C4%85du/page/2/#findComment-134312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GmsMetallica Opublikowano 16 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2009 bo dostawał więcej powietrza jak po wymianie filtra dostawal wiecej powietrza, to dam sobie reke urwac ze to nie bylo spowodowane wymiana filtra, no przepraszam bardzo ale to sie kupy nie trzyma na moje, bo z tego co piszesz to niedlugo do ASO albo gazownik z wymiana filtra bedzie trzeba jechac mogl dostawac wiecej powietrza bo byly gdzies nieszczelnosci albo za slabo skrecone i tego typu "usterki" a nie wymiana filtra,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22526-ga%C5%9Bnie-na-wolnych-obrotach-po-wymianie-rozrz%C4%85du/page/2/#findComment-134310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ncode Opublikowano 17 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2009 u mnie okazało się że brał lewe powietrze. a winna była uszczelka pod przepustnicą   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22526-ga%C5%9Bnie-na-wolnych-obrotach-po-wymianie-rozrz%C4%85du/page/2/#findComment-134286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rogerek01 Opublikowano 17 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2009 mowię tylko co działo się u mnie po wymianie filtra powietrza na benzynie chodził jak przed wymianą a na gazie w ogóle nie trzymał obrotów, pojechałem na regulację i problem zniknał, sam gazownik mówił że jak filtr był bardzo brudny to stąd taki efekt po wymianie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22526-ga%C5%9Bnie-na-wolnych-obrotach-po-wymianie-rozrz%C4%85du/page/2/#findComment-134269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość korba Opublikowano 18 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2009 ja jak wymieniłem filtr powietrza to za nic nie chciał mi śmigać na gazie bo dostawał więcej powietrza, pomogła dopiero regulacja instalacji u gazownika W poniedziałek lub we wtorek będę u gazownika i jak się sprawa wyjaśni to napiszę. Ja mam tylko nadzieję, że to nic poważnego. No i wszystko wygląda tak, że jednak po wymianie filtrów trzeba poprawić regulację gazu, bo (jak to mechanik powiedział) ,, ludzie się nasłuchali głupot i nie wymieniają filtra powietrza przy wymianie oleju" i stąd te problemy. Nie ukrywam, że po regulacji auto śmiga aż miło.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22526-ga%C5%9Bnie-na-wolnych-obrotach-po-wymianie-rozrz%C4%85du/page/2/#findComment-133908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2009 przy okazji nie zmieniałeś świec zapłonowych lub filtra powietrza może mech. założył prawidłowo dolot powietrza do obudowy filtra niektórzy monterzy gazu często go ściągają specjalnie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22526-ga%C5%9Bnie-na-wolnych-obrotach-po-wymianie-rozrz%C4%85du/page/2/#findComment-131442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość korba Opublikowano 2 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2009 przy okazji nie zmieniałeś świec zapłonowych lub filtra powietrza Świec nie, a filtr był zmieniany razem z rozrządem (tak jak pisałem wcześniej). Gazownik podłączył auto pod komputer, coś pokręcił i wszystko jest ok. Wszystko trwało kilka minut.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22526-ga%C5%9Bnie-na-wolnych-obrotach-po-wymianie-rozrz%C4%85du/page/2/#findComment-130385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość max-ell Opublikowano 6 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2009 Tam kolega wcześniej napisał - niech sprawdzą Ci ustawienie - jeden ząbęk wystarczy i będzie OK.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22526-ga%C5%9Bnie-na-wolnych-obrotach-po-wymianie-rozrz%C4%85du/page/2/#findComment-129390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
