lalas123 Opublikowano 14 Lutego 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2010 Nooooo. I o takie informacje mi chodziło.Dzięki chłopy czekam więc do wiosny .żeby się pobawić w domorosłego mechaniora. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22534-skrzynia-bieg%C3%B3w-astra-f/page/2/#findComment-100874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość siata Opublikowano 2 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2013 witam wszystkich, takie pytanko szkrzynie bieg. z astry f 1,6 / 8 mozliwa moze bedzie potrzeba przełozenia do astry f 1.4 /16 jaka jest roznica??? z gory dziekowa za odp.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22534-skrzynia-bieg%C3%B3w-astra-f/page/2/#findComment-478272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 3 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2013 Może nie być żadnej różnicy - musisz porównać oznaczenia na skrzyni czy są takie same. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22534-skrzynia-bieg%C3%B3w-astra-f/page/2/#findComment-478324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Baksters Opublikowano 3 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2013 Mam problem z wbiciem wstecznego tzn czasami jezeli prubuje szybko wbic nie chce mi wskoczyc tzn jakby sie cos zablokowalo po czym musze wbic 1 a nastepnie ponownie gdy wbijam wsteczny to juz wchodzi bez problemu czy jest to wina choinki (juz pora ja wymienic) czy ubytku oleju w skrzyni zapomnialem dodac ze mam wyciek oleju ze skrzyni traci mi sie acha jeszcze jedno gdy odpale auto przy pierwszym wbiciu biegu skrzynia ciezko chodzi pozniej podczas dluzszej jazdy wszystko wraca do normy czy jest to normalne przed kazda jazda czy tez zalezy od poziomu oleju?Acha odnosnie jeszcze tego wycieku tak jakby wyciek znajdowal sie ok silnika czy jest to mozliwe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22534-skrzynia-bieg%C3%B3w-astra-f/page/2/#findComment-478352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 3 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2013 Baksters - używaj kropek i przecinków. bo kiepsko się czyta. Wyciek oleju możesz mieć też silnika. Olej w skrzyni proponowałbym wymienić na GM bo z opisu to masz tam chyba za gęsty. Problem z wrzucaniem biegu wstecznego może być związany też z regulacją wybieraka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22534-skrzynia-bieg%C3%B3w-astra-f/page/2/#findComment-478375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arturro-55 Opublikowano 3 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2013 Skrzynie biegów: http://astra.auto.pl/skrzynie-biegow-opel-astra-f W tym temacie gdzie szukać oznaczenia na skrzyni: http://forum.opel24.com/topic/51731-Gdzie-sprawdzic-oznaczenie-na-skrzyni-biegow/ Regulacja wybieraka: http://forum.opel24.com/topic/43227-Ustawienie-dzwigni-zmiany-biegow/ Ja spróbował bym najpierw zrobić to co proponuje kolega Kacper, olej na wymianę będzie tańszy niż druga skrzynia. Sprawdź też poduszkę silnika - tą z tyłu na dole za skrzynią bo kiedy kończy się jej żywot to silnik wraz ze skrzynią opada w dół i zaczynają się problemy ze zmianą biegów, bardzo szybko zużywają się też elementy tzw. pająka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22534-skrzynia-bieg%C3%B3w-astra-f/page/2/#findComment-478401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
