Gość zazu Opublikowano 4 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2009 Witam Czy ktoś z was spotkał się z możliwością kupna przewodu ABS wychodzącego z piasty do astry dwójki lewy przód?? Dzwoniłem do ASO i mi powiedzieli że występuje on tylko razem z piastą a na allegro są tylko jakieś używane badziewia Może ktoś z was wie gdzie mogę kupić nowy przewód   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22546-przew%C3%B3d-od-abs/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dzux Opublikowano 4 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2009 proponuje zadzwonić jeszcze tu www.opel-shop.pl   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22546-przew%C3%B3d-od-abs/#findComment-148763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2009 Czujnik ABS podłączony jest w ten sposób, ze z piasty wychodzą dwa króciutkie kabelki z wtyczką (na stałe wlutowane), do tej wtyczki podłączony jest kolejny kabelek juz znacznie dłuższy. Następnie mamy następne łączenie..a dalej juz nie wiem. Jeśli powiedziałes w serwisie ze chcesz kabel wychodzący z piasty to mogli zrozumieć ze chodzi CI o ten krótki - na stałe przymocowany, a jak sądze, chodziło Ci o ten drugi, który wtyka się do tego z piasty. Może zadzwoń jeszcze raz i doprecyzuj.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22546-przew%C3%B3d-od-abs/#findComment-148612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zazu Opublikowano 8 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2009 Chyba jednak to wygląda że piasta będzie do wymiany bo dziś się tymn wszystkim bawiłem, i wyskoczył mi na moment bląd czujnika prędkości i przestała w czasie jazdy działać wskazówka prędkości , ale po chwili jak znowu tam gmerałem przy przewodzie i piaście to ten błąd znikł i mam pytanie czy te dwie rzeczy są jakoś powiązane , czy przez schrzanioną piastę może jakiś błąd wyskakiwać na czujniku prędkośći???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22546-przew%C3%B3d-od-abs/#findComment-147946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2009 To jest powiązane, ponieważ a Astrach z ABS licznik odczytuje prędkość własnie z czujnika w przedniej lewej piaście, ale skoro raz wskazówka chodzi a raz nie, to wydaje mi się ze czujnik jest ok, tylko kabel gdzies nie styka. U mnie jest tak ze czasami licznik predkosci nie działa i wtedy zaswieca sie ABS, jak zacznie działać to musze zgasic silnik i na nowo odpalic, wtedy kontrolka gaśnie...obstawiam wlasnie kabel przy lewym kole   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22546-przew%C3%B3d-od-abs/#findComment-147915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2009 Chyba jednak to wygląda że piasta będzie do wymianyPrzeciągnij kable do czujnika prawej piasty.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22546-przew%C3%B3d-od-abs/#findComment-147912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
