Gość Anonymous Opublikowano 4 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2009 Witam dziś odpaliłem silnik i przy dodawaniu gazu usłyszałem, że zawór głośno pracuje mam Astrę G kombi 1.6 8V '99 czy ktoś może mi powiedzieć czy ten model silnika jest dolnozaworowy? czy po prostu poluzowała się krzywka zaworu i da się to wyregulować? na wolnych obrotach nie stuka tylko podczas dodawania gazu i na obrotach słychać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22552-klekotanie-zawor%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 4 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2009 czy ten model silnika jest dolnozaworowy? toż to nie kosiarka, czy stara warszawa Wałek masz u góry, zawory i popychacze również - możliwe że któryś popychacz z 8 kuleje Niech ktoś, kto ma pojęcie osłucha pod tym kątem - z resztą opisy sprawdzenia czy osłuchania były na forum. p.s. zapraszam i tu: http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=23972&start=1296#308012   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22552-klekotanie-zawor%C3%B3w/#findComment-148641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2009 czy po prostu poluzowała się krzywka zaworu i da się to wyregulować?Nie da się.na wolnych obrotach nie stuka tylko podczas dodawania gazu i na obrotach słychać.To raczej nie zawory, ale osłuchać trzeba.Kontrolka ciśnienia oleju działa prawidłowo?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22552-klekotanie-zawor%C3%B3w/#findComment-148637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lord_wiader Opublikowano 4 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2009 Na jakiej stacji tankowane paliwo? Może czujnik spalania stukowego walnięty i zapłon jest za bardzo wyprzedzony... To albo kiepskie paliwo tłumaczyło by stukanie przy dodawaniu gazu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22552-klekotanie-zawor%C3%B3w/#findComment-148631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2009 Dziękuję wszystkim za podpowiedzi bardzo mi pomogły Pozdrawiam [ Dodano: Sro Sie 05, 2009 11:22 ] Na jakiej stacji tankowane paliwo? Może czujnik spalania stukowego walnięty i zapłon jest za bardzo wyprzedzony... To albo kiepskie paliwo tłumaczyło by stukanie przy dodawaniu gazu. Tankuję na Orlenie ale nie zawsze w aucie jest gaz i tankowany był na Bliskiej. A stuki słychać z prawej strony silnika. Przy rozruch zapłon łapie po sekundzie to mogłoby tłumaczyć za wczesny zapłon. Dziękuję za podpowiedz Pozdrawiam [ Dodano: Sro Sie 05, 2009 11:24 ] czy po prostu poluzowała się krzywka zaworu i da się to wyregulować?Nie da się.na wolnych obrotach nie stuka tylko podczas dodawania gazu i na obrotach słychać.To raczej nie zawory, ale osłuchać trzeba.Kontrolka ciśnienia oleju działa prawidłowo? Kontrolka działa cprawidłowo po włączenie zapłonu swieci się po uruchomieniu silnika gaśnie niedawno wymieniłem olej. Nie sądzę zeby panewka ale wykluczyć nie można. Dzięki za odpowiedz pozdrawiam [ Dodano: Sro Sie 05, 2009 11:26 ] czy ten model silnika jest dolnozaworowy? toż to nie kosiarka, czy stara warszawa Wałek masz u góry, zawory i popychacze również - możliwe że któryś popychacz z 8 kuleje Niech ktoś, kto ma pojęcie osłucha pod tym kątem - z resztą opisy sprawdzenia czy osłuchania były na forum. p.s. zapraszam i tu: http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=23972&start=1296#308012 Dziękuję za odpowiedz na pewno sprawdzę i ten wariant Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22552-klekotanie-zawor%C3%B3w/#findComment-148581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
