Gość zbyszek_2013
Mam chyba nietypowy problem ze spryskiwaczem. Chodzi o to, że jak włączę spryskiwacz na przednią szybę, to podaje na przednią, jak włączę spryskiwacz na tylną szybę to też leci na przednią a na tylną nic. Przypadek raczej dziwny. Proszę o podpowiedzi od czego zacząć aby rozwiązać ten problem.
Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/22556-zn%C3%B3w-spryskiwacz/
Gość zbyszek_2013
zbyszek_2013, możesz masz zapchany tylny spryskiwacz, wypnij go i sprawdź czy wtedy poleci płyn z wężyka.
Spryskiwacz zapchany nie jest, bo z samego wężyka też nie leci płyn. Rano miałem przypadek, że przez chwilę leciał płyn z tyłu, ale z przodu również.
Zacznij może od sprawdzenia ile masz pompek płynu przy zbiorniczku spryskiwacza. Jedna na przednią a druga na tylną szybę.
Mam jedną pompkę płynu. W książce " Sam naprawiam ..." jest napisane - " Zależnie od kierunku obrotów pompki spryskiwacza ciecz jest tłoczona na szybę przednią lub tylną ...".
Podejrzewam, że uszkodzony jest silniczek pompki albo przełącznik przy kierownicy. Może ktoś ma jeszcze jakieś inne rozwiązanie?
https://forum.opel24.com/topic/22556-zn%C3%B3w-spryskiwacz/#findComment-148466
  • 2 miesiące temu...
