Kody 19, 38, 62, 91
Witam,
od jakiegoś czasu borykam się z problemem strzelania na gazie podczas gwałtownego ruszenia ze skrzyżowania. Nie zawsze ale zdarza się. Później jak próbuję odpalić to trzęsie całym autem i silnik tak grzechocze jakby dostawał lewych obrotów. Filtr powietrza, przwody WN(NGK) i świece(NGK) nowiutkie.
Instalacja z emulatorami wtrysków.
Gazownik powiedział, że takie rzeczy dzieją się przy uszkodzonym czujniku wałków rozrządu. Postanowiłem więc zrobić test i sprawdzić błędy.
Wyszły takie jak w tytule:
19 - czujnik położenia wału - błędny sygnał
38 - sonda Lambda - za niskie napięcie
62 - elektrozawór odprowadzania par paliwa - zbyt wysokie napięcie
91 - sonda Lambda - za wysokie napięcie
Tak więc czeka mnie wymiana czujnika i sondy. To akurat nie problem bo wiem jak się do tego zabrać.
Martwi mnie jedynie 62. Co to za zawór i gdzie go szukać? I jak przede wszystkim jak zdemontować.
https://forum.opel24.com/topic/22561-kody-19-38-62-91/
To taki zawór gdzie podłączona jest często czerwona kostka, obadaj złącze i jego przewody.
Ktoś kiedyś z zapytaniem wklejał fotki - użyj szukaj-ki, pewnie znajdziesz.
Co do sondy - możesz zresetować sterownik, troszkę pojeździć tylko na pb i sprawdzić jeszcze raz czy jej błędy będą dalej. Z drugiej strony są i nawet bodaj w tym dziale opisy pomiarów sondy (a na forum na pewno).
https://forum.opel24.com/topic/22561-kody-19-38-62-91/#findComment-148424
Najpierw skasuj te usterki z pamięci kompa.
Jak się zaświeci kontrolka silnika, to odczytaj aktualne kody.
Co do strzelania, to moze być kwestia regulacji instalacji gazowej.
Co do sondy, tak jak DAROMV6, pojeździj trochę na benzynie.
https://forum.opel24.com/topic/22561-kody-19-38-62-91/#findComment-148412
