Gość Anonymous Opublikowano 5 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2009 Witam! Jak już napisałem w temacie posiadam Astre 1.6 Twinport z 2004 raku. Ostatnio pojawiły mi się jakieś błędy a dokładnie po z czytaniu okazało się że dokładnie chodzi o błąd 062108 i 161450. Ten drugi błąd to ponoć coś od kluczyka natomiast do tego pierwszego nie mogę nigdzie znaleźć opisu. Bardzo proszę o pomoc w tej sprawie Z góry wielkie dzięki za zainteresowanie, pozdrawiam!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22568-astra-16-twinport-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2009 Witam, mam identyczny model astry 1.6 z 2004 i mam pytanie jak sprawdzasz te kody?? jak podłączysz pod lapka czy w inny sposób...? ja mam autko na gaz cng i mam problem bo zapala mi sie kontrolka od silnika a na małych obrotach silnik sie dławi... nie wiem czy to przypadkiem nie silnik krokowy jak miales taki problem i jestes w stanie mi pomóc z góry dziexxxx pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22568-astra-16-twinport-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/#findComment-148242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2009 Po opisie Twojego profilu widzę że masz astre G a ja mam H ale nie ważne. Błędy sprawdzam w ten sposób że: wsiadam do auta, wciskam do maksymalnie pedał hamulca i gazu równocześnie i trzymając je w ten sposób przełączam kluczyk do pozycji zapłonu kiedy świecą się wszystkie kontrolki. Po chwili na wyświetlaczu gdzie normalnie mam przebieg wyświetlają mi się aktualnie występujące błędy ECN. Ja poza tymi dwoma błędami nie mam żadnych problemów z autkiem. Może masz ustawioną mała dawkę mieszanki gazu tłoczonej do silnika. Nie miałem takiego problemu więc nie mogę Ci w 100% pomóc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22568-astra-16-twinport-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/#findComment-148100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
